[通用 MCU] TC365的PWM模块在高频切换时发热严重,如何降低功耗?
472|71
dreamCar 发表于 2026-6-12 17:58 | 显示全部楼层
在控制电机时,调整死区时间防止直通桥臂造成功率浪费。
单芯多芯 发表于 2026-6-13 10:53 | 显示全部楼层
通过优化PWM参数和采用高效率的电源电路来降低TC365电机的功耗。
digit0 发表于 2026-6-14 15:22 | 显示全部楼层
优化电路,采用软开关和低功耗模式,能显著减少电机功耗和热量。
yiy 发表于 2026-6-13 06:51 | 显示全部楼层
MCU 芯片内部 IO 驱动功耗、后端功率 MOS 开关损耗;优化优先级:软件寄存器配置→驱动电路→功率器件→PCB 布局→散热补强。
理想阳 发表于 2026-6-14 22:05 | 显示全部楼层
死区时间设置不当会加剧发热。死区时间过短可能导致电机电流过大,增加功耗,从而使电机发热加剧。
robertesth 发表于 2026-6-14 12:46 | 显示全部楼层
核心路径是上面提到的三大方向:硬件、软件与散热。
beacherblack 发表于 2026-6-14 16:31 | 显示全部楼层
内核降频 + GTM 降频 + 降压,整体功耗明显下降。
线稿xg 发表于 2026-6-16 17:59 | 显示全部楼层
在代码中实现动态频率调整,可以通过实时监测电机的运行状态,根据需要调整定时器的预分频值或计数器值来改变PWM信号的周期。
everyrobin 发表于 2026-6-15 19:58 | 显示全部楼层
如何通过示波器分析开关损耗?
i1mcu 发表于 2026-6-15 21:48 | 显示全部楼层
选用低导通电阻的MOSFET,可显著减少导通损耗。
mintspring 发表于 2026-6-17 08:37 | 显示全部楼层
PWM 频率从 20kHz 降到 2kHz:开关损耗直接降至 1/10,温升大幅下降
AIsignel 发表于 2026-6-17 22:10 | 显示全部楼层
在PCB设计中,加大功率线宽和散热孔有助于提升散热效果,确保设备稳定运行。
鹿鼎计 发表于 2026-6-19 08:36 | 显示全部楼层
异步模式配置通常对TCU模块功耗影响较小,但具体还需根据应用场景和配置细节来评估。
sesefadou 发表于 2026-6-18 12:00 | 显示全部楼层
把 PWM 频率降到满足功能的最低值
朝生 发表于 2026-6-18 16:42 | 显示全部楼层
降低PWM频率可减少开关损耗,但需确保电机稳定运行。测试DPWM算法可能降低损耗,但要平衡系统性能。
usysm 发表于 2026-6-18 15:45 | 显示全部楼层
TC367 的 PWM高频发热,90% 的根源不是 PWM 本身,而是三个配置陷阱——载波频率过高、死区时间过长、驱动电路无缓冲。
jonas222 发表于 2026-6-19 19:02 | 显示全部楼层
采用光耦或磁耦隔离驱动,提升信号完整性并减少寄生振荡;增加栅极电阻阻值以减缓开关速度,虽会略微增加开关时间,但能有效抑制尖峰电流
xiaoyaodz 发表于 2026-6-19 19:33 | 显示全部楼层
在MOSFET下方铺设大面积多层铜箔,并通过密集热过孔连接内层GND平面,加速热量扩散
xinxianshi 发表于 2026-6-21 16:12 | 显示全部楼层
分软件寄存器配置、驱动电路优化、PCB 布局、散热、系统低功耗五大维度给出落地优化方案。
小熊01 发表于 2026-7-2 22:41 | 显示全部楼层
为了减少PWM干扰,我们可以在保证精度的基础上降低其开关频率,这能降低电机振动,提高系统的稳定性。
