sallen-key电路的问题
14408|43
GavinZ 发表于 2012-7-2 22:29 | 显示全部楼层
18# zepanwucai
这个问题我也没做过,我就是有这么点想法,你要是愿意尝试,可以按照我上面的参数试一下,然后把结果贴出来,这也能让我学点知识。
上面的电阻是1%精度的,你手头要是没有,你就用TI这个软件设置一下别的精度,
最后把电阻值放大10倍,电容值缩小10倍,我就是这么仿真计算的,就差你进行物理实现了。
GavinZ 发表于 2012-7-2 22:35 | 显示全部楼层
17# GavinZ 这个只是比例变化了一下而已,应该还是一样的,我用手头有的容值都试过的。。
zepanwucai 发表于 2012-7-2 22:26
我是这么想的,你说的对,我就是进行了比例变化,而且Multisim告诉我,这个电路work well ~~
你说的‘应该还是一样的’,是基于你想法的推断,我是基于simulation,所以我认为我的‘简单的比例变化’更可信,也更趋向于正确答案,你可以试试,以此证明仿真软件比咱们这些知识并不丰富的工程师的主观判断‘更可信’。祝好运,希望明天能看到一个物理结果,也是帮我这个耍嘴皮子的人做做实验,同时你也完成了你的工作。
这是我的‘简单比例变换’后的运行结果,看起来多让人心仪:
而,这是你的参数运行结果,看起来多么令人沮丧:
 楼主| zepanwucai 发表于 2012-7-2 23:10 | 显示全部楼层
22# GavinZ 果然啊。R增大,C减小后波形变好了~
但是这是为什么呢?
bdkonly 发表于 2012-7-3 10:07 | 显示全部楼层
23# zepanwucai
你的图里输入的高频分量直接从220nF耦合到输出端,所以会有很多毛刺。将220nf减小到220pF,对应的容抗大多了,高频分量耦合系数减小了很多。
GavinZ 发表于 2012-7-3 12:05 | 显示全部楼层
但是这是为什么呢?
你看,仿真软件还是有用的。
原因就像24楼兄弟解释的那样。
GavinZ 发表于 2012-7-3 19:40 | 显示全部楼层
才看到,你居然23点在做实验.我也想像你那样干劲十足,可惜工作上的事情让我没兴趣,所以无聊的在论坛里找问题。
你的问题,也帮我学习了知识。
MCU52 发表于 2012-7-3 22:18 | 显示全部楼层
高频向输出泄漏是一个方面另外低通并不是一直是直线下降的,在高频段会有一个回马枪。具体可以仿真下相频幅频特性。
来个小鬼子的FC=1K,Q值可变,防泄漏的同一常数阻容元件组成的LPF供参考下。调节RC1可以调Q
xukun977 发表于 2012-7-3 23:46 | 显示全部楼层
楼主所取参数不合理,阻抗一般取10k~100K,太小了驱动都困难。
这种类型电路有个麻烦:一般按Q值大小顺序级连,但噪声又要求高增益级在前,这是矛盾的。
xxlin1984 发表于 2012-7-4 10:01 | 显示全部楼层
LM358的增益带宽积只有1M吧;(X)
而1MHz的SPWM里含有大量高于1M的频率分量。换个运放试试(X)
xxlin1984 发表于 2012-7-4 11:46 | 显示全部楼层
验证了下,滤波电阻取小了,影响前级匹配,运放也会驱动困难。
GavinZ 发表于 2012-7-4 12:02 | 显示全部楼层
来个小鬼子的FC=1K,Q值可变,防泄漏的同一常数阻容元件组成的LPF供参考下。调节RC1可以调Q ...
我还是看不懂;看上去调整RC1是改变了增益,那要是要求增益不变呢?那这个Q值还能改变么?
GavinZ 发表于 2012-7-4 12:35 | 显示全部楼层
29# xukun977
学习了。真是这样,要是信号幅值大的话,驱动电流太大了,单片机I/O承受不了;
要是小幅值就行了,电阻小,噪声也小了。
GavinZ 发表于 2012-7-4 12:37 | 显示全部楼层
我仿真了下,在sallen key架构里,确实采用高GWP的OPA会有更远的滚降,尽管避免不了高频泄漏。
MCU52 发表于 2012-7-4 20:46 | 显示全部楼层
输出是前一个运放,通带内还是0DB。
在W=1/RC时增益为Q倍。Q=1/(3-K),K=1+RC1/RC2
GavinZ 发表于 2012-7-4 21:51 | 显示全部楼层
35# MCU52
哦,原来这样;你推荐的这个结构更好,我那个把电阻放大的做法缺点太多,又学到了更深入的知识了,建议楼主改板用MCU52的这个。
MCU52 发表于 2012-7-4 22:11 | 显示全部楼层
正反馈型LPF高频特性变坏是它的一个较大的缺点,可以通过防泄漏电路进行改善,
还可以用较高带宽,输出阻抗低的运放,还要注意运放退耦。
建议楼主用多重反馈型LPF,最好用带通滤波器。
elec921 发表于 2012-7-4 22:52 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2012-7-5 12:24 | 显示全部楼层
单单就这模块而言,可能是个问题,但对实际系统而言,可能是画蛇添足,因为实际物理系统本身就是个天然的低通滤波器,再说对低通系统,本身处理的就是低频信号,谈高频特性有点那个了。。
741一般有效衰减到数百KHz,再高频率处会有RHPZ,实际还有LHPZ,会停止衰减,不过一般这个是能满足系统要求的,因为一般有源低通处理的几十Hz到几十KHz,到有效衰减频率处能衰减到足够的倍数。再大的衰减(比如-80dB)是没有实际意义的,因为就算运放是理想的,PCB布线本身的寄生效应也会阻止衰减倍数继续减低。所以一般电路能衰减到极限-6,70dB就不错了。
MCU52 发表于 2012-7-5 20:53 | 显示全部楼层
39# xukun977
你不看看楼主输入的是什么样的信号,
通过仿真,楼主的电路比PDF里面的更加恶化了。在1M以上增益又提升了很多。
xukun977 发表于 2012-7-5 22:05 | 显示全部楼层
从仿真结果看,楼上的这个图还算是好的了,普通常用的OP“回马枪”更厉害,差不多要回到0dB了。常仿真会发现一个貌似很有规律的现象:零点数=极点数。比如一个简单的有源负载差分对,零点数=极点数=5个(在10^10Hz内)。楼上这个图出来了4个极点,2个零点,后面还有两个零点还没出来,所以还得继续“恶化”。
不过还是那句话,实际中这个问题一般不会太严重。上实测结果图,测试的2阶低通滤波器用的OP是741,下图中的输入信号时矩形波,测试时其大小不变,不断调整输入矩形的频率,依次是300多赫兹,1.7K,2K(此时输出正弦波幅度最大,所以估计3分贝频率就在这附近),2.7K。。。最后一个图是2M多的。2M多时还能衰减40几个DB了。在几十K到数百K时输出差不多就是一条直线了。
