[产品应用] CW32芯片进入DeepSleep休眠模式后,GPIO引脚的状态能否保持?
390|66
理想阳 发表于 2026-6-14 11:35 | 显示全部楼层
DeepSleep后GPIO复位可能是由于电源波动、程序错误、硬件故障或复位电路问题导致的。
minzisc 发表于 2026-6-14 10:08 | 显示全部楼层
如何避免休眠后外设误触发?
maqianqu 发表于 2026-6-14 10:59 | 显示全部楼层
若未在进入休眠前明确设置GPIO方向及电平,部分引脚可能因内部电路特性出现电平漂移或进入高阻态,尤其在外部电路存在负载或干扰时更易发生异常
deliahouse887 发表于 2026-6-14 12:15 | 显示全部楼层
当芯片进入深度休眠模式时,CPU会停止运行,高速时钟也会自动关闭,但所有的I/O引脚会保持进入休眠前的状态不变
yeates333 发表于 2026-6-14 13:08 | 显示全部楼层
CW32芯片GPIO保持寄存器如何配置使用?
pixhw 发表于 2026-6-14 13:59 | 显示全部楼层
CW32 DeepSleep 的 GPIO 保持是硬件级的,不需要软件干预。
hudi008 发表于 2026-6-14 14:51 | 显示全部楼层
输出会保持电平
线稿xg 发表于 2026-6-15 14:21 | 显示全部楼层
芯片进入深度休眠,GPIO状态不变,可保存配置。
AIsignel 发表于 2026-6-17 14:06 | 显示全部楼层
可以考虑将未使用的IO配置为模拟输入,用于检测电压或电流,以防止漏电情况发生。
鹿鼎计 发表于 2026-6-18 11:39 | 显示全部楼层
GPIO输出电平保持意味着一旦设定,即使没有指令改变,也会持续那个状态。
朝生 发表于 2026-6-18 19:03 | 显示全部楼层
GPIO引脚状态保持意味着在未操作或电源关闭后,其电平状态不变。
小熊01 发表于 2026-7-2 23:08 | 显示全部楼层
引脚冻结意味着一旦配置,就不再改变,就像被固定了一样。
明日视界 发表于 2026-7-3 16:25 | 显示全部楼层
要准确测量芯片的实际休眠电流,可以先给芯片上电,然后用电流表直接串联在芯片供电线和地线之间,确保电流表读数稳定后记录下来。
LinkMe 发表于 2026-7-5 17:27 | 显示全部楼层
唤醒cw32芯片,通常使用外部中断或唤醒信号(如唤醒引脚)来实现。确保设置好中断配置或连接好唤醒引脚,然后在休眠模式下等待这些信号。
zephyr9 发表于 2026-7-8 15:50 | 显示全部楼层
cw32芯片睡大觉时,GPIO脚还能记着原来的姿势,不会乱动。
Moon月 发表于 2026-7-9 17:25 | 显示全部楼层
在deepsleep模式下,确保GPIO状态不丢失,可以在进入睡眠前将GPIO设置为高阻态或保存状态到EEPROM。
物联万物互联 发表于 2026-7-10 12:45 | 显示全部楼层
在深度睡眠模式中使用GPIO复用功能要注意保持GPIO引脚状态稳定,避免干扰或损坏电路。
哪吒哪吒 发表于 2026-7-11 12:09 | 显示全部楼层
未配置引脚可能表现为高阻态,或因误操作被设置为输入输出错误状态。
未来AI 发表于 2026-7-14 18:49 | 显示全部楼层
程序大概率跑飞或死循环,CPU忙不过来改引脚电平。检查中断服务函数,看堆栈是否溢出导致跑飞。
AutoMotor 发表于 2026-7-17 15:43 | 显示全部楼层
休眠引脚锁存状态,唤醒无缝衔接。若电机控制线悬空,醒来瞬间会不会误触发?
