[STM32F1] ADC采样值不稳定
438|65
线稿xg 发表于 2026-4-13 14:38 | 显示全部楼层
放电使引脚电压稳定,减少误差。
51xlf 发表于 2026-4-10 17:03 | 显示全部楼层
调整采样时间、降低源阻抗
lihuami 发表于 2026-4-10 18:24 | 显示全部楼层
内部电压参考 需要稳定时间
lzmm 发表于 2026-4-10 19:22 | 显示全部楼层
严格分离模拟地与数字地,通过单点连接避免共地噪声耦合
eefas 发表于 2026-4-10 20:13 | 显示全部楼层
在 VDDA 和 VREF+ 引脚就近放置高质量的滤波电容。
sdlls 发表于 2026-4-11 10:34 | 显示全部楼层
ADC采样前需要做哪些硬件校准?
mickit 发表于 2026-4-11 16:41 | 显示全部楼层
引入软件滤波算法
未来AI 发表于 2026-4-16 16:12 | 显示全部楼层
要确保ADC采样不受高优先级中断干扰,可以设置ADC中断优先级高于其他高优先级中断。
rosemoore 发表于 2026-4-15 12:26 | 显示全部楼层
增大采样时间 + 简单平均滤波
mattlincoln 发表于 2026-4-15 17:55 | 显示全部楼层
数字信号的快速跳变会产生强烈的电磁干扰,如果与模拟信号线靠得太近,噪声会通过空间耦合进来。
ingramward 发表于 2026-4-17 07:00 | 显示全部楼层
使用移动平均或中值滤波
hearstnorman323 发表于 2026-4-17 18:36 | 显示全部楼层
一个稳定可靠的 ADC 采集系统需要从硬件和软件两个层面协同设计和优化。
uytyu 发表于 2026-4-17 20:10 | 显示全部楼层
尽可能使用独立的 LDO为 VDDA 和 VREF+ 供电,避免与数字电源或电机、继电器等大电流器件共用电源,防止开关噪声耦合。
antusheng 发表于 2026-4-18 07:16 | 显示全部楼层
ADC采样值不稳定;电源噪声大,参考电压不稳,输入信号本身有干扰,模拟地和数字采样引脚悬空 / 高阻输入地没处理好,
鹿鼎计 发表于 2026-4-21 11:55 | 显示全部楼层
上电先进行ADC校准,确保数据准确后再进行正常操作。
macpherson 发表于 2026-4-18 14:40 | 显示全部楼层
在开始读取有效数据前,先启动 ADC 进行若干次“空转换”。
AutoMotor 发表于 2026-4-24 11:32 | 显示全部楼层
启动时先进行ADC校准,确保数据准确,再开始正常使用。
saservice 发表于 2026-4-18 17:30 | 显示全部楼层
在模拟输入通道串联10Ω~100Ω电阻,并并联0.1μF电容,滤除高频噪声。
星闪动力 发表于 2026-4-27 10:12 | 显示全部楼层
放电是为了确保电压准确,避免上次残留影响采样结果。
LLGTR 发表于 2026-4-23 12:24 | 显示全部楼层
通过合理安排PCB元件布局,缩短模拟和数字电源之间的距离,使用屏蔽层隔断,能有效降低数字噪声干扰。
