[开发资料] 芯源的预驱动电路设计
353|45
maudlu 发表于 2026-6-10 16:12 | 显示全部楼层
FD6288T预驱电路设计中,如何优化自举电容的ESR?
sesefadou 发表于 2026-6-11 19:24 | 显示全部楼层
CW32的高级定时器具有死区生成功能,而FD6288T内部也内置了约100ns~200ns的死区时间。这就产生了致命的“死区叠加”问题。
mikewalpole 发表于 2026-6-11 20:04 | 显示全部楼层
FD6288T输入悬空可能导致误触发。
bartonalfred 发表于 2026-6-11 20:45 | 显示全部楼层
缩短MOSFET源极与FD6288T OUT引脚的距离,减少寄生电感,避免电压尖峰
wengh2016 发表于 2026-6-14 10:32 | 显示全部楼层
应该如何选择自举电容Cs和自举二极管Ds。
minzisc 发表于 2026-6-14 13:34 | 显示全部楼层
如何通过PCB布局优化来减少FD6288T的寄生电感?
pmp 发表于 2026-6-14 14:26 | 显示全部楼层
如果CW32输出带1us死区的PWM,FD6288T再叠加上自身的200ns死区,实际到MOSFET的死区将达到1.2us。
线稿xg 发表于 2026-6-15 16:35 | 显示全部楼层
在设计芯源的预驱动电路时,要注意电流和电压匹配,确保功率放大器稳定,还要考虑散热和电路保护。
AIsignel 发表于 2026-6-17 16:42 | 显示全部楼层
根据驱动规格,设定目标转速,通过电机与传感器反馈的对比,调整死区时间,优化性能。
鹿鼎计 发表于 2026-6-19 09:25 | 显示全部楼层
在PCB布局时,FD6288T附近应增加地线,缩短走线长度,使用差分信号线,远离高干扰源。
朝生 发表于 2026-6-18 14:12 | 显示全部楼层
为了优化栅极电阻匹配,建议选用相同规格和材质的电阻,确保电阻值准确一致。同时,通过精确测量和校准,确保各个电阻在相同的环境条件下工作。
小熊01 发表于 2026-7-2 18:24 | 显示全部楼层
以一款电机驱动芯片为例,根据电机负载和速度调整死区时间,优化电机控制性能。
明日视界 发表于 2026-7-3 18:38 | 显示全部楼层
功率模块布局要紧凑,电流路径要大而短,驱动线不能太长,防止信号干扰。
LinkMe 发表于 2026-7-5 15:19 | 显示全部楼层
在FD6288T的OUT引脚和MOSFET栅极之间串联电阻Rg,可防止信号突变导致MOSFET损坏,保护电路。
dreamCar 发表于 2026-7-6 16:46 | 显示全部楼层
选择自举电容时,要考虑电压、电容值和频率等参数,确保电容器耐压大于电路电压,容值足够稳定自举电路工作。
zephyr9 发表于 2026-7-8 11:22 | 显示全部楼层
半桥拓扑中, MOSFET栅极电阻匹配通过选择阻值相同的电阻实现,确保两个MOSFET驱动均衡。
理想阳 发表于 2026-7-8 18:01 | 显示全部楼层
cw32f030配置tim1做自举预充电,需使能时钟,设置NVIC中断优先级,配置TIM1时钟分频,设置自动重载值与预分频器,启动定时器。
Moon月 发表于 2026-7-9 12:47 | 显示全部楼层
输入悬空易引起误触发,应确保正确接好输入线,以防误操作。
物联万物互联 发表于 2026-7-10 10:08 | 显示全部楼层
选择高质量自举电容,降低等效串联电阻,提高电路效率,延长电机使用寿命。
哪吒哪吒 发表于 2026-7-11 07:26 | 显示全部楼层
选择自举电容CS时,考虑单片机电源电压和开关频率;选自举二极管DS时,关注二极管反向恢复时间和耐压值。
