[STM32G0] HAL_GetTick () 停止更新
256|40
probedog 发表于 2026-3-31 17:37 | 显示全部楼层
SPI 总线模式设置可能和从机不匹配,导致通信失败。
solty 发表于 2026-3-31 16:58 | 显示全部楼层
芯片可能因为某种原因复位了,比如电源不稳定、看门狗复位等。检查复位源,看是否有异常复位。
spicy 发表于 2026-3-31 19:48 | 显示全部楼层
程序可能因为某种原因跑飞了,比如指针错误、数组越界等,导致执行到非法代码区域。用调试器查看程序计数器的值,看是否在正常代码范围内。
loutin 发表于 2026-4-3 11:22 | 显示全部楼层
阻塞读取是非常糟糕的设计。
olivem55arlowe 发表于 2026-4-3 12:51 | 显示全部楼层
SPI操作是否占用过多CPU时间?
bestwell 发表于 2026-4-3 13:09 | 显示全部楼层
检查中断优先级设置
hilahope 发表于 2026-4-3 13:29 | 显示全部楼层
HAL_GetTick() 暂停,uwTick 变量停止更新,根本原因只有一种可能:SysTick 中断被阻塞,没有得到执行。
cashrwood 发表于 2026-4-3 15:36 | 显示全部楼层
中断嵌套或中断使能问题
burgessmaggie 发表于 2026-4-3 16:19 | 显示全部楼层
SysTick定时器的中断优先级默认为15,若TIM15_IRQHandler的优先级高于SysTick,且在TIM15_IRQHandler中执行耗时操作,可能导致SysTick中断无法按时触发,uwTick停止更新。
hearstnorman323 发表于 2026-4-3 16:50 | 显示全部楼层
SysTick定时器被意外关闭?
pixhw 发表于 2026-4-3 17:12 | 显示全部楼层
TIM15 中断优先级设置问题
yorkbarney 发表于 2026-4-3 17:35 | 显示全部楼层
必须彻底清除所有中断标志,防止虚假触发。
sdCAD 发表于 2026-4-4 20:08 | 显示全部楼层
SysTick中断是否被意外屏蔽?
claretttt 发表于 2026-4-9 17:38 | 显示全部楼层
绝对不要在中断中进行长时间的阻塞通信。
belindagraham 发表于 2026-4-10 12:46 | 显示全部楼层
SysTick中断优先级必须高于TIM15。若TIM15优先级更高,会抢占SysTick中断,导致uwTick停止更新。
jonas222 发表于 2026-4-10 13:14 | 显示全部楼层
检查中断优先级设置中断优先级设置是否正确?
lzmm 发表于 2026-4-10 14:15 | 显示全部楼层
STM32 的 HAL 库中,uwTick变量是在 SysTick_Handler()​ 中断服务函数中递增的。
maqianqu 发表于 2026-4-10 14:36 | 显示全部楼层
SysTick未正确初始化或中断未使能,导致uwTick不更新。
timfordlare 发表于 2026-4-10 15:52 | 显示全部楼层
在调试器中添加 uwTick 变量监视窗口,观察其在 TIM15 中断触发时的增量变化。
geraldbetty 发表于 2026-4-10 17:14 | 显示全部楼层
SysTick中断被更高优先级中断抢占且未及时释放
