[CW32L083系列] 低功耗设计与唤醒源配置
782|82
Moon月 发表于 2026-5-2 17:18 | 显示全部楼层
芯片支持多种唤醒方式,意味着它可以以不同的方式从低功耗模式被唤醒。
zephyr9 发表于 2026-5-3 22:12 | 显示全部楼层
要仔细看手册,别搞混待机与停机模式的唤醒设置,免得出错。
哪吒哪吒 发表于 2026-5-4 23:02 | 显示全部楼层
芯源能适应不同唤醒方法,方便灵活。
天天向善 发表于 2026-5-5 21:00 | 显示全部楼层
配置RTC实现精确定时唤醒,首先设定RTC的闹钟时间,然后开启RTC中断,最后使能唤醒功能。确保系统进入低功耗模式,当RTC闹钟时间到达时,中断唤醒系统。
MintMilk 发表于 2026-5-7 15:21 | 显示全部楼层
适合短暂休眠的场合,低功耗运行,CPU休眠外设工作,唤醒迅速。
星闪动力 发表于 2026-5-7 23:31 | 显示全部楼层
此模式让单片机省电又快速唤醒,适合不常活动的设备。
单芯多芯 发表于 2026-5-9 13:59 | 显示全部楼层
deep sleep和stop模式功耗都很低,选型考虑应用需求和功耗预算。深度睡眠适应用户实时交互,stop模式适合作业周期长,无需唤醒的场景。
digit0 发表于 2026-5-10 20:53 | 显示全部楼层
RTC定时唤醒,就是设定时间让单片机自动醒来,常用于省电和自动执行任务。通过配置RTC模块设置特定时间或周期,让MCU在那时醒来。
LinkMe 发表于 2026-5-11 13:16 | 显示全部楼层
RTC和内存可以存储变量。使用RTC记录变量时,先设定RTC时间,再存储变量;内存保存则通过寄存器或数组实现。
IntelCore 发表于 2026-5-12 10:21 | 显示全部楼层
独立控制外设时钟让MCU功耗管理更灵活,降低整体能耗。
dreamCar 发表于 2026-5-14 07:10 | 显示全部楼层
闲置的GPIO可以设置成推挽输出低或上拉输入,这取决于你需要它作为输出控制信号还是作为输入读取外部信号。
物联万物互联 发表于 2026-5-14 12:25 | 显示全部楼层
RTCC模块让系统定时醒着,外部引脚还能感应按键唤醒,方便!
明日视界 发表于 2026-5-15 23:56 | 显示全部楼层
低功耗模式下,通过将重要数据存储在后备寄存器,断电后数据不会丢失,因为后备电源维持寄存器的供电。
未来AI 发表于 2026-5-16 09:37 | 显示全部楼层
灵活调整时钟,关掉非必需外设,提高效率。
AutoMotor 发表于 2026-5-18 10:12 | 显示全部楼层
优化GPIO和外设时钟,禁用非必要功能,减少资源占用。
线稿xg 发表于 2026-5-19 07:23 | 显示全部楼层
外部中断唤醒时,确保GPIO模式设置为输入,避免误触发中断。
朝生 发表于 2026-5-19 10:14 | 显示全部楼层
周期性任务就像排队的人,精准时钟就像计时器,保证每个人按顺序不慌不忙地排队。
芯路例程 发表于 2026-5-19 22:33 | 显示全部楼层
唤醒后系统会从头开始执行启动代码,就像刚开机一样。
jdqdan 发表于 2026-5-21 13:38 | 显示全部楼层
通过设置外部中断,单片机在无活动时自动进入低功耗模式,待中断发生时迅速恢复,实现节能目的。
逆鳞风暴 发表于 2026-6-1 20:50 | 显示全部楼层
关闭不必要的外设时钟是降低功耗的有效方法,但需要确保在唤醒后能够正确恢复这些外设的状态。
