[通用 MCU] CYT2B5 ADC多通道扫描避免通道间干扰的解决方法
169|35
abotomson 发表于 2026-4-19 15:07 | 显示全部楼层
针对 CYT2B5这类高性能车规级 MCU,其 ADC 模块在多通道扫描时,通道间干扰是一个常见问题。
everyrobin 发表于 2026-4-19 16:52 | 显示全部楼层
在基准电压引脚就近布置低ESR去耦电容以应对通道切换时的瞬态电流需求。
hilahope 发表于 2026-4-19 17:40 | 显示全部楼层
在软件寄存器配置中应适当延长采样保持时间以匹配实际前端阻抗,并在扫描队列排序时避免大压差通道直接相邻,通过在高低电压通道间插入接地或空闲通道作为隔离带洗刷残留电荷。
wengh2016 发表于 2026-4-19 18:15 | 显示全部楼层
差分输入模式对CYT2B5通道干扰改善效果?
kkzz 发表于 2026-4-20 20:55 | 显示全部楼层
CYT2B5的SAR ADC内部采样电容典型值是多少?
modesty3jonah 发表于 2026-4-20 21:30 | 显示全部楼层
在通道切换后增加保持时间,确保多路选择器稳定后再启动转换
albertaabbot 发表于 2026-4-20 22:00 | 显示全部楼层
如何通过软件调整减少干扰?
rosemoore 发表于 2026-4-20 22:28 | 显示全部楼层
硬件层面的缺陷是串扰的主要来源,必须优先解决。
pixhw 发表于 2026-4-20 22:56 | 显示全部楼层
将ADC模块放置在PCB的模拟区域,远离高频数字模块。
在数字信号与模拟区域之间使用地平面分割,并通过磁珠或0Ω电阻单点连接。
pentruman 发表于 2026-4-22 12:26 | 显示全部楼层
如何计算ADC采样时间参数?
averyleigh 发表于 2026-4-22 12:56 | 显示全部楼层
CYT2B5 的 SAR ADC 内部包含采样保持电容。当通道切换时,如果前后两个通道电压差较大,内部电容的电荷重新分配需要时间。如果采样时间过短,就会导致前一个通道的信号残留在当前通道上。
1988020566 发表于 2026-4-22 13:31 | 显示全部楼层
硬件设计中哪些部分最关键?
robertesth 发表于 2026-4-22 14:06 | 显示全部楼层
CYT2B5 ADC通道切换延时具体如何设置?
lzmm 发表于 2026-4-22 14:36 | 显示全部楼层
这个干扰的根源是什么?
xiaoyaodz 发表于 2026-4-22 15:34 | 显示全部楼层
使用屏蔽线或地平面包裹模拟信号线,降低外部电磁干扰。
过期的塔头 发表于 2026-5-31 23:26 | 显示全部楼层
高 / 低电压通道相邻时干扰明显;悬空通道串扰最严重
