[家用电器] 超高速电机对PWM斩波频率有何要求,凌鸥MCU如何满足?
904|63
saservice 发表于 2026-4-18 08:09 | 显示全部楼层
FOC算法中高速观测器原理是怎样的?
antusheng 发表于 2026-4-18 09:35 | 显示全部楼层
超高速电机(通常指转速 ≥ 10 万转 / 分钟,电频率可达数千至数万 Hz)对 PWM 斩波频率有严格要求
antusheng 发表于 2026-4-18 09:36 | 显示全部楼层
超高速电机(通常指转速≥10 万 RPM,电频率可达数千至数万 Hz)对 PWM 斩波频率有高载波比、高实时性、低延迟、高同步四大硬性要求:
averyleigh 发表于 2026-4-18 10:23 | 显示全部楼层
LKS32MC07x的硬件PWM频率最高能开到多少?
ingramward 发表于 2026-4-18 12:39 | 显示全部楼层
凌鸥提供20余种产品级控制算法,包括直接闭环零速启动、启动扭矩缓升、电机堵转不失步等,适配超高速电机的启动和动态响应需求。
Moon月 发表于 2026-5-3 10:12 | 显示全部楼层
高频斩波工程中,要注意开关损耗随频率剧增,导致严重热应力,需谨慎处理。
xuanhuanzi 发表于 2026-5-8 09:01 | 显示全部楼层
PWM 频率≥电频率的 10 倍,典型 40kHz~100kHz,需兼顾电流纹波、控制带宽与开关损耗。
单芯多芯 发表于 2026-5-9 09:57 | 显示全部楼层
凌鸥MCU利用专用MCPWM、高主频和高速ADC,实现硬件协同,优化电机控制和传感器数据处理。
digit0 发表于 2026-5-9 16:30 | 显示全部楼层
凌鸥MCU的PWM频率上限取决于具体的型号,一般可在500kHz到数MHz不等。具体数值查手册。
LinkMe 发表于 2026-5-10 14:38 | 显示全部楼层
使用凌鸥MCU的高频PWM斩波功能,通过编程配置PWM发生器,设定频率和占空比,即可实现高频PWM信号输出。
IntelCore 发表于 2026-5-11 15:40 | 显示全部楼层
高频PWM对电机EMI影响主要是干扰辐射,可能因高频快速开关产生更多谐波,增大辐射强度。
dreamCar 发表于 2026-5-13 14:38 | 显示全部楼层
凌鸥MCU采用高频率PWM控制器,支持高速PWM输出,适合高频电机驱动和精确控制。
物联万物互联 发表于 2026-5-14 14:45 | 显示全部楼层
选择合适的PWM频率,既要降低开关损耗,又确保电机平稳运行。
明日视界 发表于 2026-5-15 14:56 | 显示全部楼层
校准lks32mc07x系列MCU的ADC采样精度,首先检查参考电压,然后使用已知精度的信号源进行校准,最后调整MCU内部的校准寄存器。
未来AI 发表于 2026-5-15 18:35 | 显示全部楼层
高频斩波时,开关损耗急剧增加,需小心热应力影响。
AutoMotor 发表于 2026-5-16 18:51 | 显示全部楼层
FOC算法中的高速观测器通过电流和电压的差分,实时计算电机的速度和位置,提高电机控制的精度和响应速度。
线稿xg 发表于 2026-5-17 17:00 | 显示全部楼层
LKS32MC07X的硬件PWM频率最高大约在1MHz左右。
朝生 发表于 2026-5-19 09:31 | 显示全部楼层
凌鸥的风机控制算法库支持多种观测器,包括扩张状态观测器(ESO)、线性二次调节器(LQR)和滑模观测器等。
芯路例程 发表于 2026-5-19 14:02 | 显示全部楼层
选PWM频率时,要平衡损耗和稳定性,一般选择在几千Hz左右,既减少损耗又保证电机平滑。
IntelCore 发表于 2026-6-2 15:49 | 显示全部楼层
校准ADC精度,需使用高精度参考电压源,设置合适的参考电压值,通过软件校准函数调整ADC校准参数,确保采样精度。
