[技术问答] N76E003复位脚悬空会导致随机复位吗?
320|59
花开了相爱吧 发表于 2026-4-26 13:47 | 显示全部楼层
N76E003 复位脚悬空极易引发随机复位。该引脚为高电平复位、高阻抗输入,悬空易受干扰、电源纹波、ESD 影响产生假复位脉冲,无外部电路钳位会反复误触发。建议接 10K 上拉到 VCC+0.1μF 电容到 GND,稳定钳位电平,杜绝干扰误复位。
捉虫天师 发表于 2026-5-3 11:27 | 显示全部楼层
会,N76E003 复位脚(P2.0/RESET)悬空极易引发随机复位。
51xlf 发表于 2026-5-6 21:56 | 显示全部楼层
绝对会,而且这是导致 N76E003 随机死机、程序跑飞或硬复位最典型的元凶之一。
sdlls 发表于 2026-5-9 17:07 | 显示全部楼层
N76E003的复位电路推荐用多大的上拉电阻?
robincotton 发表于 2026-5-10 19:09 | 显示全部楼层
外部电路如何影响复位稳定性?
uiint 发表于 2026-5-13 11:16 | 显示全部楼层
N76E003的RST引脚内部有上拉电阻吗?
bartonalfred 发表于 2026-5-13 12:30 | 显示全部楼层
任何不用的I/O,尤其是像复位脚这样功能关键、敏感的引脚,都绝对不允许悬空。
ulystronglll 发表于 2026-5-13 12:53 | 显示全部楼层
工业环境下复位脚需额外保护吗?
uptown 发表于 2026-5-13 14:00 | 显示全部楼层
“复位脚悬空导致随机复位”是一个在单片机开发中非常经典的问题
cashrwood 发表于 2026-5-13 14:45 | 显示全部楼层
悬空的引脚阻抗很高,极易感应周围的电磁噪声
四十四次日落 发表于 2026-5-14 15:20 | 显示全部楼层
N76E003 复位脚悬空大概率引发随机复位。该引脚为高电平复位,内部上拉能力弱,悬空易受电磁干扰、电压波动影响,电平频繁抖动。外界杂讯极易触发复位阈值,造成设备无故重启。设计中需外接上拉电阻固定电平,杜绝悬空使用。
物联万物互联 发表于 2026-5-16 23:33 | 显示全部楼层
N76E003单片机复位问题通常是P2.0端口悬空所致,确保该端口正确接地。
wangdezhi 发表于 2026-5-17 14:28 | 显示全部楼层
N76E003复位电路最佳参数是多少?
mickit 发表于 2026-5-19 07:08 | 显示全部楼层
要么外部 10k 上拉 + 1μF 电容,要么烧录禁用复位并开内部上拉。
hilahope 发表于 2026-5-19 07:24 | 显示全部楼层
N76E003的RST引脚为施密特触发输入,带有内部上拉电阻,但未启用时仍易受外部干扰
earlmax 发表于 2026-5-19 07:53 | 显示全部楼层
不要相信内部弱上拉能抗住干扰,花一分钱贴个 10K 电阻,或者直接拉一根走线到 VDD,可以帮你省去后期无数次的现场退货和抓瞎排查。
iyoum 发表于 2026-5-19 08:34 | 显示全部楼层
复位脚悬空会导致程序跑飞时无法连接烧录器吗?
朝生 发表于 2026-5-20 13:26 | 显示全部楼层
N76E003随机死机或程序异常,常因电源问题或设计不当引起。检查电路和编程逻辑是关键。
明日视界 发表于 2026-5-20 18:01 | 显示全部楼层
P2.0设为输入,避免作为复位脚使用,减少随机复位问题。
小灵通2018 发表于 2026-5-20 18:56 | 显示全部楼层
内部上拉电阻大,外界一点点干扰(电源纹波、静电、空间电磁干扰、走线耦合),电平就会被拉低到复位阈值以下 → 触发硬件复位。
