[技术问答] N76E003复位脚悬空会导致随机复位吗?
454|67
hilahope 发表于 2026-5-19 07:24 | 显示全部楼层
N76E003的RST引脚为施密特触发输入,带有内部上拉电阻,但未启用时仍易受外部干扰
earlmax 发表于 2026-5-19 07:53 | 显示全部楼层
不要相信内部弱上拉能抗住干扰,花一分钱贴个 10K 电阻,或者直接拉一根走线到 VDD,可以帮你省去后期无数次的现场退货和抓瞎排查。
iyoum 发表于 2026-5-19 08:34 | 显示全部楼层
复位脚悬空会导致程序跑飞时无法连接烧录器吗?
芯路例程 发表于 2026-5-20 22:08 | 显示全部楼层
闲置引脚要接地或上拉,以免影响电路稳定性。
jdqdan 发表于 2026-5-24 13:59 | 显示全部楼层
复位脚悬空会导致系统不稳定,必须连接到稳定的高电平信号。
小灵通2018 发表于 2026-5-20 18:56 | 显示全部楼层
内部上拉电阻大,外界一点点干扰(电源纹波、静电、空间电磁干扰、走线耦合),电平就会被拉低到复位阈值以下 → 触发硬件复位。
sdCAD 发表于 2026-5-21 12:18 | 显示全部楼层
N76E003 数据手册上明明写了 RESET 引脚内部有约 50KΩ 的弱上拉电阻,为什么还拉不住?
wilhelmina2 发表于 2026-5-21 13:23 | 显示全部楼层
N76E003 的 RESET引脚本质上是 CMOS 逻辑门的输入端。CMOS 输入端的直流阻抗极高。
beacherblack 发表于 2026-5-21 13:36 | 显示全部楼层
在 N76E003 的硬件设计中,复位脚悬空属于严重的设计缺陷。
janewood 发表于 2026-5-21 13:52 | 显示全部楼层
如何测试复位脚是否受干扰影响?
timfordlare 发表于 2026-5-21 16:35 | 显示全部楼层
致命的 CMOS “天线效应”
mollylawrence 发表于 2026-5-21 17:34 | 显示全部楼层
随机复位的“随机性”体现在哪里?
lihuami 发表于 2026-5-21 17:56 | 显示全部楼层
在 RST 引脚和 VCC 之间连接一个 4.7kΩ ~ 10kΩ 的电阻。
瞌睡虫本虫 发表于 2026-5-26 21:27 | 显示全部楼层
悬空的复位脚可能会导致随机复位,因为任何微小的干扰都可能触发复位信号。建议将复位脚接到合适的电平,或者使用上拉/下拉电阻。
水星限定 发表于 2026-7-25 15:34 | 显示全部楼层
会出现随机复位。N76E003 复位引脚内部仅有弱上拉,悬空时易受静电、电磁干扰产生低电平脉冲,触发误复位。高低温、电机、开关电源干扰环境下故障更频繁。规范做法是外接 10k 上拉电阻,搭配 0.1μF 电容滤波,杜绝杂波造成的不定时重启。
Moon月 发表于 2026-7-14 13:51 | 显示全部楼层
如果n76e003的复位脚不接上拉或下拉电阻,容易因电压波动导致不定时复位。
哪吒哪吒 发表于 2026-7-19 10:36 | 显示全部楼层
n76e003随机死机或程序异常,可能是电源供应不稳定引起的,检查电源设计是关键。
AIsignel 发表于 2026-7-19 21:06 | 显示全部楼层
复位后I/O口呈高阻态,复位电平由外电路决定。
digit0 发表于 2026-7-23 09:46 | 显示全部楼层
N76E003复位电路通常使用10K到100K的上拉电阻,根据实际电路需求和电平要求调整。
神明祷告 发表于 2026-7-22 15:13 | 显示全部楼层
N76E003 复位脚悬空极易出现随机复位。该引脚为高阻 CMOS 输入,仅内置弱上拉,极易受电源纹波、静电、电磁辐射干扰,电平易跌落至复位阈值触发重启,造成程序无故跑飞、设备间歇性死机,还会导致 ISP 烧录连接异常。规范设计需外接 4.7k~10k 上拉电阻至 VDD,搭配滤波电容稳定电平,严禁悬空布线。
