[技术问答] 新唐MCU的PDMA与CPU直接传输相比有什么优势?
416|64
白马过平川 发表于 2026-4-22 18:13 | 显示全部楼层
使用PDMA可以减少CPU的中断次数,因为它可以在不占用CPU资源的情况下完成数据传输,这对于需要快速响应的实时系统来说非常重要。
玫瑰凋零日记 发表于 2026-4-29 15:16 | 显示全部楼层
PDMA 可解放 CPU、提升速度、降低功耗、支持复杂传输、增强实时性,比 CPU 直接传更高效稳定。
解放 CPU:PDMA 硬件自动搬数据,CPU 全程不参与,可跑算法、响应中断或休眠。
速度更快:连续高速传输,无软件循环开销,SPI/UART 可达更高波特率。
更低功耗:传输时 CPU 可停时钟、进深度睡眠,仅 PDMA 工作。
功能更强:支持多通道、链表 / 散聚、地址递增 / 固定 / 步进出,适配图像 / 音频。
实时更好:硬件响应外设请求,无软件延迟,不易丢数据。
CPU 更专注:不用反复读 / 写寄存器,主程序与中断更简洁高效。
Moon月 发表于 2026-5-4 10:29 | 显示全部楼层
ADC采样速度快,PDMA直接传输数据存储,CPU处理不急,不怕数据丢。
598330983 发表于 2026-5-4 15:49 | 显示全部楼层
完全解放 CPU、传输更快、实时性更好、功耗更低、支持复杂传输模式,特别适合高速 / 大数据量外设(SPI、UART、ADC 等)场景。
zephyr9 发表于 2026-5-4 22:14 | 显示全部楼层
PDMA是针对高速外设设计的,传输数据比用CPU的“for循环”快很多。简单来说,它可以让数据传输更顺畅快速。
天天向善 发表于 2026-5-6 08:48 | 显示全部楼层
此功能使单片机内存间数据拷贝更迅速高效。
哪吒哪吒 发表于 2026-5-6 20:13 | 显示全部楼层
车规级芯片里,PDMA技术能有效确保高速CAN、FD通信中的大数据包传输准确无误。
MintMilk 发表于 2026-5-7 15:43 | 显示全部楼层
PDMA在处理大量数据时能辅助CPU,避免系统因数据处理过多而卡死。
星闪动力 发表于 2026-5-8 19:58 | 显示全部楼层
PDMA工作让CPU休息,省电对电池设备超好。
单芯多芯 发表于 2026-5-11 12:35 | 显示全部楼层
车规级芯片使用PDMA技术,确保CAN、FD等高速通信中大数据包准确收发。
digit0 发表于 2026-5-12 07:59 | 显示全部楼层
新唐MCU的多个PDMA通道就像多个工人,各自负责传输任务,互不干扰,效率高。
灰色与青 发表于 2026-5-13 17:08 | 显示全部楼层
新唐 PDMA 可独立搬运数据,无需 CPU 持续参与读写,大幅降低内核占用。解放 CPU 去处理逻辑运算,减少轮询与中断开销,降低功耗。传输时序精准稳定,避免 CPU 操作带来的延迟与抖动,支持批量连续传输,提升外设通信效率与系统整体运行稳定性。
LinkMe 发表于 2026-5-14 09:31 | 显示全部楼层
PDMA直接管理高速外设数据传输,速度远超CPU的软件循环处理。
灰色与青 发表于 2026-5-14 17:08 | 显示全部楼层
新唐 PDMA 可独立完成外设与内存数据搬运,无需 CPU 全程介入。大幅释放内核算力,降低 CPU 占用与运行功耗。传输响应更快、时序更稳定,避免查询式、中断式传输的延迟问题。同时支持批量连续传输,减少代码阻塞,提升多外设并发运行的整体稳定性。
IntelCore 发表于 2026-5-16 10:39 | 显示全部楼层
ADC采样快,PDMA直接搬运数据存,CPU处理慢也不怕数据溢出。
物联万物互联 发表于 2026-5-18 11:24 | 显示全部楼层
PDMA自动调整PWM占空比,波形平滑,减少CPU干预抖动。
短句家 发表于 2026-5-18 14:22 | 显示全部楼层
新唐 MCU 的 PDMA 可无需 CPU 全程参与,自动完成外设与内存、内存间数据传输。相比 CPU 直接传输,解放 CPU处理核心任务,传输更快更稳定、支持批量连续传输,还支持多通道、Scatter-Gather、Stride 等灵活模式,降低功耗、提升实时性与系统效率。
明日视界 发表于 2026-5-19 15:00 | 显示全部楼层
这是内存管理芯片,数据直通,提高传输速度且保护CPU。
朝生 发表于 2026-5-19 17:05 | 显示全部楼层
逻辑清晰易懂,编程轻松不费脑。
未来AI 发表于 2026-5-22 07:27 | 显示全部楼层
车规级芯片中,PDMA确保CAN、FD等高速通信下大数据包传输准确无误。
