[产品应用] CW32运行“AIGUI“性能测试
894|67
wilhelmina2 发表于 2026-4-15 15:46 | 显示全部楼层
评估芯片在运行目标AI模型时的推理时间、吞吐量及资源占用,验证芯片的AI加速能力。
saservice 发表于 2026-4-16 19:14 | 显示全部楼层
AIGUI如何实现时钟控件?
1988020566 发表于 2026-4-17 07:12 | 显示全部楼层
复杂界面可能影响帧率稳定性,需通过任务调度优化或简化交互逻辑解决。
beacherblack 发表于 2026-4-17 16:06 | 显示全部楼层
资源竞争解决:CW32任务调度最佳实践
sesefadou 发表于 2026-4-17 21:35 | 显示全部楼层
评估AI推理与GUI渲染并行执行时的系统稳定性,检查是否存在卡顿、掉帧或资源竞争
mickit 发表于 2026-4-18 07:20 | 显示全部楼层
测试过程重点监控帧率、CPU 占用、内存消耗、功耗及运行稳定性,记录不同界面复杂度下的性能表现
mollylawrence 发表于 2026-4-18 12:39 | 显示全部楼层
CW32运行AIGUI的性能测试结果是什么
xiaoyaodz 发表于 2026-4-18 20:34 | 显示全部楼层
AIGUI支持触摸屏吗?
mnynt121 发表于 2026-4-18 22:16 | 显示全部楼层
如何选择适合的CW32型号进行测试?
adolphcocker 发表于 2026-4-19 13:44 | 显示全部楼层
如何优化CW32的AI模型以提升推理速度
hudi008 发表于 2026-4-19 14:46 | 显示全部楼层
CW32 运行 AIGUI 性能测试时,需先将系统时钟配置为芯片最高主频,并根据主频正确设置 Flash 等待周期,避免超频运行导致程序跑飞或测试结果异常
pentruman 发表于 2026-4-19 15:39 | 显示全部楼层
脏矩形优化对性能提升有多大?
LLGTR 发表于 2026-4-21 07:58 | 显示全部楼层
动态圆环叠加无影响,系统稳定表现佳。
Moon月 发表于 2026-5-3 09:34 | 显示全部楼层
这个框架对算法进行了深度优化,解决了原版渲染效率问题。
zephyr9 发表于 2026-5-4 11:58 | 显示全部楼层
脏矩形机制用于减少全屏重绘,只更新改变的部分区域。
哪吒哪吒 发表于 2026-5-5 16:11 | 显示全部楼层
系统只更新变化部分,省电又快。
天天向善 发表于 2026-5-6 09:01 | 显示全部楼层
框架改了算法,解决了渲染遍历的问题。
MintMilk 发表于 2026-5-6 16:57 | 显示全部楼层
PFB使用单行像素数组存储图像,节省显存空间。
星闪动力 发表于 2026-5-7 18:34 | 显示全部楼层
PFB显存机制通过动态分配内存,只占用使用中的内存,不使用时不占用,实现低资源占用。
单芯多芯 发表于 2026-5-9 23:43 | 显示全部楼层
这方法在省资源情况下做到稳定、高帧率的渲染。
