[N32G45x] N32G45串口DMA高效数据收发实战指南
805|62
beacherblack 发表于 2026-4-18 20:39 | 显示全部楼层
发送端采用双缓冲,通过中断自动切换,提升吞吐量40%以上。
fengm 发表于 2026-4-19 12:18 | 显示全部楼层
DMA的核心原理是什么?
primojones 发表于 2026-4-19 12:55 | 显示全部楼层
DMA传输完成中断优先级需高于其他非关键中断,避免延迟处理导致数据覆盖。
wilhelmina2 发表于 2026-4-19 13:21 | 显示全部楼层
N32G45串口DMA高效收发的核心实战架构是采用“发送走正常模式配合DMA完成中断,接收走循环模式配合串口空闲线中断”的黄金组合
jkl21 发表于 2026-4-19 13:48 | 显示全部楼层
如何定义环形缓冲区接收不定长数据?
bartonalfred 发表于 2026-4-19 14:19 | 显示全部楼层
N32G45的USART DMA高效收发的精髓在于“循环接收配空闲中断,双缓冲保数据连续”。
Moon月 发表于 2026-5-2 19:17 | 显示全部楼层
N32G45单片机的串口DMA是一种直接内存访问技术,用于提高数据传输效率。它允许串口与内存直接交换数据,无需CPU干预,适用于高速数据传输。
zephyr9 发表于 2026-5-3 10:13 | 显示全部楼层
确保接收缓冲区足够大,接收前清空缓冲区,接收后确认数据完整。
哪吒哪吒 发表于 2026-5-5 08:47 | 显示全部楼层
DMA就像快递小哥,电脑需要发送数据给硬盘时,它会告诉DMA去拿,DMA帮忙传输,数据到了之后通知电脑,电脑再处理。
caigang13 发表于 2026-5-5 11:47 来自手机 | 显示全部楼层
用好DMA确实能节省很多CPU资源
MintMilk 发表于 2026-5-6 21:51 | 显示全部楼层
环形缓冲区配合DMA中断,实现数据传输的平滑过渡,Idle中断用于处理串口空闲状态下的任务。
星闪动力 发表于 2026-5-7 21:18 | 显示全部楼层
要让usart使用DMA传输,得设置DMA的通道和源/目的地址,开启usart的DMA发送接收功能,并配置相应参数。
yxco123456 发表于 2026-5-7 19:55 | 显示全部楼层
// 等待传输完成
    while(DMA_GetFlagStatus(DMA1_FLAG_TC4) == RESET);
    DMA_ClearFlag(DMA1_FLAG_TC4);                                                   这个怎么做到DMA发送不阻塞 ? 这样的阻塞发送还不如用查询活或者中断发送
yxco123456 发表于 2026-5-7 20:11 | 显示全部楼层
uint8_t UART_DMA_Send(uint8_t *data, uint16_t len)
    if (uart_dma_status == UART_DMA_TX_BUSY) {
        return 1;
    if (len == 0 || len > UART_DMA_TX_BUF_SIZE) {
        return 1;
    if (DMA_GetFlagStatus(DMA1_FLAG_TC4) != RESET) {
    memcpy(uart_dma_tx_buffer, data, len);
    uart_dma_tx_len = len;
    uart_dma_status = UART_DMA_TX_BUSY;
    DMA_Cmd(DMA1_Channel4, DISABLE);
    DMA1_Channel4->CNDTR = len;
    DMA_Cmd(DMA1_Channel4, ENABLE);
    return 0;
}                                                          发送忙的标记在DMA发送中断里面清零       非阻塞发送
单芯多芯 发表于 2026-5-9 09:59 | 显示全部楼层
了解单片机基础、电机控制原理、传感器应用以及相关电路设计。
digit0 发表于 2026-5-10 07:37 | 显示全部楼层
DMA(直接内存访问)与普通串口通信相比,优势包括更高的数据传输效率和减少CPU负担。它允许数据直接在内存和外部设备间传输,无需CPU干预,实现高速数据交换。
LinkMe 发表于 2026-5-10 10:13 | 显示全部楼层
在单片机应用中,通过硬件中断检测数据到来时刻计算帧长,并利用环形缓冲区进行数据缓冲与拷贝。
IntelCore 发表于 2026-5-11 20:19 | 显示全部楼层
环形缓冲区接收不定长数据时,先设定缓冲区大小,接收数据时,记录数据长度,并从缓冲区起始位置存放数据,读取时从当前位置开始,直到读取到数据长度指定的字节。
dreamCar 发表于 2026-5-13 15:03 | 显示全部楼层
DMA循环结合串口中断,成熟高效,适合实时数据传输。
物联万物互联 发表于 2026-5-14 19:25 | 显示全部楼层
利用DMA(直接内存访问)能减少CPU干预,让CPU处理其他任务,确实能节省资源。
