[家电应用] 想用外部32.768kHz晶振做RTC,需要注意什么?
278|65
updownq 发表于 2026-5-13 11:09 | 显示全部楼层
RTC电路设计有哪些EMC抗干扰措施?
chenci2013 发表于 2026-5-13 11:59 | 显示全部楼层
在晶振电源引脚附近添加0.1μF陶瓷电容,抑制电源噪声。
tifmill 发表于 2026-5-13 12:46 | 显示全部楼层
千万不要用示波器探头直接去测晶振引脚!32.768kHz 晶振的驱动能力极弱,示波器探头的输入电容并联上去后,会直接导致晶振停振或频率严重偏移。
abotomson 发表于 2026-5-13 14:34 | 显示全部楼层
很多原理图习惯直接画 22pF 或 30pF 的电容,但这往往导致频率偏差或不起振。
mmbs 发表于 2026-5-13 15:46 | 显示全部楼层
两根走线等长、尽量平行、紧贴,不要绕线、不要跨模拟 / 数字分割区,远离电源线、高频走线、MOS 开关线。
ingramward 发表于 2026-5-13 16:17 | 显示全部楼层
音叉型晶振受机械振动影响如何解决?
sdCAD 发表于 2026-5-13 16:48 | 显示全部楼层
RTC时钟源校准的具体步骤有哪些?
sesefadou 发表于 2026-5-14 19:46 | 显示全部楼层
电容不匹配。
布线太长或干扰。
晶振虚焊或损坏。
dspmana 发表于 2026-5-14 20:18 | 显示全部楼层
将晶振尽可能靠近MCU的RTC引脚,缩短走线长度,减少寄生电容和电感。
lihuami 发表于 2026-5-14 20:45 | 显示全部楼层
如何判断RTC是硬件问题还是软件配置问题?
janewood 发表于 2026-5-14 21:11 | 显示全部楼层
不同品牌32.768kHz晶振性能差异大吗?
youtome 发表于 2026-5-14 21:39 | 显示全部楼层
90% 的 RTC 故障源于硬件设计不当。
老橘树下的桥头 发表于 2026-5-15 16:27 | 显示全部楼层
选用 32.768kHz 晶振做 RTC,需匹配负载电容 6–12pF,PCB 就近布线、走线短且包地隔离;晶振引脚远离强干扰电源线与高频信号;MCU 配置选择外部晶振时钟源,关闭闲置振荡电路;预留微调电容校准走时;低温工况选工业级晶振,保证起振稳定、走时精准。
Moon月 发表于 2026-6-4 12:39 | 显示全部楼层
使用高质量的晶振,避免靠近干扰源,定期校准,保持合适的温度和湿度。
SJK-He 发表于 2026-6-5 14:46 | 显示全部楼层
晶振两边的小电容一定要配准,通常几PF到十几PF,否则时间会走得飞快或慢得像蜗牛。
MintMilk 发表于 2026-6-5 17:22 | 显示全部楼层
电源噪声影响RTC稳定,单独用低噪LD0供电可提升时间准确度。
哪吒哪吒 发表于 2026-6-6 18:02 | 显示全部楼层
使用高稳定性的晶振,确保其安装正确,环境温度适宜,远离电磁干扰,定期校准。
星闪动力 发表于 2026-6-8 11:01 | 显示全部楼层
晶振负载电容根据晶振型号、频率和PCB布局选择,一般为晶振推荐值或稍大一些,确保稳定工作。
短句家 发表于 2026-6-8 14:37 | 显示全部楼层
SH79F64 外接 32.768kHz 晶振做 RTC,需匹配负载电容(常规 12.5pF),两端各接对应电容至地。PCB 布线缩短走线、远离强干扰线路。启用晶振振荡模式,关闭多余外设降功耗。预留起振稳定时间,校准频偏,避免电压波动影响计时精度。
LinkMe 发表于 2026-6-8 17:17 | 显示全部楼层
软件配置像下棋,顺序和时机决定胜负。
