[家电应用] 想用外部32.768kHz晶振做RTC,需要注意什么?
374|70
LinkMe 发表于 2026-6-8 17:17 | 显示全部楼层
软件配置像下棋,顺序和时机决定胜负。
物联万物互联 发表于 2026-6-9 14:13 | 显示全部楼层
晶振附近不宜走高速线,以免干扰振荡器正常工作。
桃花落满山前 发表于 2026-6-20 14:38 | 显示全部楼层
外接 32.768kHz 晶振做 RTC,需匹配起振电容(典型 6~12pF),紧贴 MCU 引脚布线、缩短走线。远离强干扰源与大电流线路。保证供电稳定,部分芯片需开启 RTC 外设、选择对应时钟源。预留负载电容调试位,避免停振、走时不准。
zhuotuzi 发表于 2026-6-16 08:48 | 显示全部楼层
分硬件电路、PCB 布线、器件选型、软件配置、焊接生产、抗干扰六大注意事项
xinxianshi 发表于 2026-6-21 15:44 | 显示全部楼层
起振稳定、走时误差小、低温 / 高温不停振、功耗低
小熊01 发表于 2026-7-2 16:29 | 显示全部楼层
选择高精度晶振,合理设计电路,确保电源稳定,避免温度变化。
明日视界 发表于 2026-7-3 18:45 | 显示全部楼层
晶振实际负载电容通常由晶振数据手册提供,如果手册没有,可通过实验测量。先确定晶振型号,然后使用示波器测量启动时间,根据公式计算。
dreamCar 发表于 2026-7-6 17:04 | 显示全部楼层
晶振下面不能有信号线,全板铺GND和隔离层,这样防止干扰,加强地线屏蔽效果。
zephyr9 发表于 2026-7-8 11:33 | 显示全部楼层
选择合适的电容值对振荡器至关重要,直接用22pF或30pF可能会导致频率偏差或不振荡。建议仔细选择或调整电容值以确保稳定工作。
樱花树维纳斯 发表于 2026-7-11 15:46 | 显示全部楼层
选用匹配负载电容,按芯片推荐值配对;PCB 晶振走线短且包地隔离,远离开关电源等干扰源。供电稳定,避免大电流负载同步切换扰动。休眠时维持晶振供电,及时清 RTC 中断标志。晶振尽量靠近芯片 XTAL 引脚,预留焊盘方便更换,减少温漂与停振、计时偏差问题。
理想阳 发表于 2026-7-8 16:39 | 显示全部楼层
细节包括:电源电压稳定、电路保护措施、传感器信号处理、电机负载能力等。
wahahaheihei 发表于 2026-7-8 21:20 | 显示全部楼层
晶振引脚不能接任何对地 / 电源电阻,会大幅增加漏电、停振、功耗飙升。
Moon月 发表于 2026-7-9 13:03 | 显示全部楼层
检查晶振是否牢固连接,或更换新的晶振。同时确保电池电压稳定。
稳稳の幸福 发表于 2026-7-12 15:21 | 显示全部楼层
优先选用低温漂圆柱晶振(HC-49S/3225 贴片),工业场景选 TCXO / 温补晶振,普通圆柱温漂大(-40~85℃误差可达 ±100ppm)。
AIsignel 发表于 2026-7-13 12:35 | 显示全部楼层
挑选稳定晶振可降低频率变化,确保电路运行精准。
digit0 发表于 2026-7-13 16:32 | 显示全部楼层
在RTC电路设计中,可采取滤波器、接地策略、屏蔽、去耦电容等手段提高EMC抗干扰能力。
玛尼玛尼哄 发表于 2026-7-13 22:07 | 显示全部楼层
负载电容必须匹配(核心!决定走时精度),电容误差、温漂会直接导致走时快慢,优先选 COG/NPO 材质 0402/0603 低温漂电容,禁止 X7R。
北海道没有冬天 发表于 2026-7-27 13:42 | 显示全部楼层
选用匹配负载电容晶振,按芯片手册配 10–30pF 微调电容,PCB 紧贴 MCU 晶振引脚,缩短走线并包地隔离干扰。加限流保护电阻,远离功率回路、PWM 走线。休眠时开启低频振荡,关闭高速时钟降功耗;定期校准补偿温漂,防止计时偏差,避免 IO 电流泄露拉偏振荡波形。
gejigeji521 发表于 2026-7-17 15:22 | 显示全部楼层
32.768kHz 分频 2¹⁵=32768,刚好得到 1Hz 秒脉冲,是 RTC 标准时钟源,分硬件选型、匹配电容、PCB 布线、供电、焊接、抗干扰、功耗七大关键点。
yiy 发表于 2026-7-19 21:44 | 显示全部楼层
32.768kHz = \(2^{15}\) Hz,分频后精准得到 1Hz 计时,是 RTC 专用低频晶振,负载电容、布线、功耗、器件选型是核心坑点
