[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC16F887的ADC结果总是不稳定
546|66
zerorobert 发表于 2026-5-13 15:32 | 显示全部楼层
电源稳定性检查
物联万物互联 发表于 2026-5-14 15:16 | 显示全部楼层
芯片焊接要检查是否牢固,虚焊会影响ADC精度。
linfelix 发表于 2026-5-14 20:21 | 显示全部楼层
如何检查PIC16F887的ADC结果稳定性
averyleigh 发表于 2026-5-14 22:03 | 显示全部楼层
用MPLAB X和XC8如何实现ADC采样?
明日视界 发表于 2026-5-15 22:03 | 显示全部楼层
电压不稳?先看看VDD电源,不行就外接稳压模块。
未来AI 发表于 2026-5-16 17:12 | 显示全部楼层
通过多次测量并取平均值,可以减少数据波动,使结果更稳定。
AutoMotor 发表于 2026-5-17 17:28 | 显示全部楼层
设计ADC输入端的RC滤波电路,需要确定滤波器的截止频率,然后根据该频率选择合适的电阻和电容值,确保电路能够有效地滤除噪声信号。
线稿xg 发表于 2026-5-18 22:17 | 显示全部楼层
处理地线问题,可以尝试单点接地来改善电路稳定性。
朝生 发表于 2026-5-19 10:19 | 显示全部楼层
要确保AN0通道未被其他功能占用,防止发生冲突,需查看电路设计中的配置表和引脚分配。
芯路例程 发表于 2026-5-20 14:02 | 显示全部楼层
减小ADC时钟速度能确保有更多时间完成转换,避免超时问题。
小灵通2018 发表于 2026-5-20 18:33 | 显示全部楼层
若用外部基准(如 TL431),VREF + 必须接稳定基准,VREF - 接 AGND
jdqdan 发表于 2026-5-21 19:34 | 显示全部楼层
ADCON1配置右对齐时,12位数据左对齐需调整配置,使AD转换结果正确。
雾都浪漫 发表于 2026-8-23 14:01 | 显示全部楼层
PIC16F887 ADC 结果波动,优先检查模拟参考电压,VREF 电源需低纹波。模拟信号增加 RC 滤波,模拟地与数字地单点共地,减少数字噪声串扰。ADC 采样时间要充足,配置合理 TAD 时钟,避免采样建立时间不足。IO 口关闭数字功能,防止漏电流干扰。多次采样取平均值,必要时软件滤波,排查输入阻抗过高带来的读数跳变问题。
蝶弄美人簪 发表于 2026-9-25 14:26 | 显示全部楼层
PIC16F887 ADC 结果不稳,优先检查参考源与模拟地,模拟电源增加 0.1μF 去耦电容。模拟输入加 RC 滤波,采集前等待采样保持时间达标。关闭数字输入功能,避免引脚漏电流干扰。多次采样取滑动平均,屏蔽转换期间中断。排查电源纹波,必要时软件多次采样剔除跳变值。
灰色与青 发表于 2026-9-27 14:46 | 显示全部楼层
PIC16F887 ADC 结果不稳,多源于参考电压波动、模拟输入噪声、采样时间不足。需确保 VREF 稳定,输入端加 RC 滤波;配置足够 TAD 采样周期。模拟地与数字地单点分开,减少开关噪声。避免 ADC 转换时切换数字输出。多次采样取平均可抑制抖动,同时检查输入阻抗过高带来的采样保持误差。
蝶弄美人簪 发表于 2026-10-19 16:18 | 显示全部楼层
PIC16F887 ADC 读数不稳,优先排查:未使用 IO 设为输出低,防止 IO 漏电流干扰。检查参考电压是否稳定,AVDD 增加滤波电容。关闭闲置外设降低电源噪声,开启多次采样平均。确认模拟信号走线远离 PWM、数字线;内部 RC 时钟温漂也会影响转换,必要时换外部晶振,同时检查传感器的输出阻抗。
葡萄又绿江南岸 发表于 2026-10-20 15:58 | 显示全部楼层
PIC16F887 ADC 不稳,优先排查:ANSEL 配置,关闭模拟引脚数字驱动;TAD 时钟不能过快,切换通道后预留充足采样建立时间。电源加去耦电容,模拟地数字地单点接地,前端高阻信号配 RC 滤波。VREF 电压保持低纹波,软件多次采样取平均,减少数字电路噪声串扰。
星辰大海不退缩 发表于 2026-10-20 23:32 | 显示全部楼层
ADC跳码常见原因:电源/参考电压纹波大、采样保持时间不足、信号源阻抗过高。建议延长ACQ采样时间、多次采样取平均,并正确配置参考源、关闭端口数字输入,可明显改善稳定性。
雨下纪事 发表于 2026-10-21 16:59 | 显示全部楼层
PIC16F887 ADC 读数波动常见原因:参考源不稳、模拟输入阻抗偏高、缺少 RC 滤波。要确保 AVDD/AVSS 加 0.1μF 去耦电容,模拟引脚外接 RC 低通;选择合适 ADC 时钟,预留足够采样时间。数字地与模拟地单点共地,避免数字噪声串扰。可多次采样取平均,降低抖动,改善读数稳定性。
与人间浪漫 发表于 2026-10-25 16:48 | 显示全部楼层
PIC16F887 ADC 采样不稳常见原因:模拟参考源噪声大、输入阻抗过高、缺少 RC 滤波;PCB 模拟走线与数字线耦合干扰。未等待 ADC 采集稳定时间,或未关闭闲置模拟通道。可增加输入 RC 滤波,模拟地单点接地,采集前延时,关闭未使用 AN 口,必要时多次采样软件平均,消除读数跳变。
