[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC16F887的ADC结果总是不稳定
546|66
一秒落纱 发表于 2026-10-29 22:56 | 显示全部楼层
低2-3位跳动是正常的量化噪声,10位ADC通常只能信9位左右。如果追求稳定,建议硬件上加0.1uF退耦电容,软件上做16次采样取平均。
花开了相爱吧 发表于 2026-10-30 15:14 | 显示全部楼层
PIC16F887 ADC 不稳优先排查:AVDD 参考源波动、模拟输入 RC 滤波不足;通道切换后未留足够采集建立时间,未等待 ADC 稳定;软件频繁启停、未关数字引脚串扰。建议选用 Vref 外部基准,增加 RC 滤波,切换通道后延时再采样,开启多次硬件平均,减少噪声,稳定采样值。
forgot 发表于 2026-10-30 17:10 | 显示全部楼层
确认参考电压(Vref)的稳定性与选择,参考电压的噪声会直接反映在转换结果上。
forgot 发表于 2026-10-30 17:11 | 显示全部楼层
在硬件和配置优化到位后,剩余的微小跳动可以通过软件滤波平滑。对于温度、压力等变化缓慢的信号,滤波效果显著。
检查信号源阻抗与采样时间
这是导致读数跳变最常见的原因。PIC16F887 的 ADC 内部有一个采样保持电容,信号源需要通过外部阻抗给它充电。如果充电不充分,转换结果就会随机波动。
花开了相爱吧 发表于 2026-10-31 15:15 | 显示全部楼层
一只眠羊 发表于 2026-11-17 06:59 | 显示全部楼层
低2-3位跳动是10位ADC的正常现象,建议硬件上在AN0引脚就近加0.1uF滤波电容,软件上做16次采样取平均,能有效抑制噪声。另外Fosc/8的时钟可能偏快,试试Fosc/32或Frc让采样时间更充裕。
