[开发工具] STM32CubeIDE 检测不到我的设备?
4087|59
robertesth 发表于 2026-4-15 12:50 | 显示全部楼层
        检查 GND 是否共地;测量目标板 3.3V 电压
mollylawrence 发表于 2026-4-15 16:26 | 显示全部楼层
如果 ST-Link 被识别了,但提示“Target no device found”或连接后报错,可能是芯片本身的问题。
jackcat 发表于 2026-4-15 17:11 | 显示全部楼层
设备是否连接正确?
pentruman 发表于 2026-4-16 22:26 | 显示全部楼层
使用一个外置的、独立的 ST-Link 调试器​ 连接到你的目标 MCU 进行调试
deliahouse887 发表于 2026-4-17 16:33 | 显示全部楼层
下载 STM32CubeProgrammer。这是一个独立的烧录工具。用它来连接你的设备。
alvpeg 发表于 2026-4-17 22:48 | 显示全部楼层
驱动是否已安装?
jkl21 发表于 2026-4-18 09:08 | 显示全部楼层
设备管理器显示什么?
i1mcu 发表于 2026-4-18 10:43 | 显示全部楼层
尝试更换USB端口测试
1988020566 发表于 2026-4-18 12:58 | 显示全部楼层
检查 IDE 配置与固件
robincotton 发表于 2026-4-18 13:41 | 显示全部楼层
可以考虑将开发板上的 ST-Link 部分与 MCU 部分完全断开
uytyu 发表于 2026-4-18 15:25 | 显示全部楼层
CubeIDE 完整报错文字是什么?
heisexingqisi 发表于 2026-4-20 09:24 | 显示全部楼层
主要是硬件连接、驱动、调试配置、芯片状态四大类问题。
LLGTR 发表于 2026-4-24 11:58 | 显示全部楼层
检查硬件连接是否牢固,驱动是否安装,调试配置是否正确,芯片是否正常工作。
小小蚂蚁举千斤 发表于 2026-4-21 13:10 | 显示全部楼层
ST-Link 驱动版本对吗?找一下
星辰大海不退缩 发表于 2026-4-21 13:23 | 显示全部楼层
‌硬件连接、驱动问题、软件配置或目标芯片状态
朝生 发表于 2026-4-24 19:13 | 显示全部楼层
试试将USB接口直连主板,不要用集线器,这可能是电源不给力导致的。
hmcu666 发表于 2026-4-28 17:47 | 显示全部楼层
检查STM32CubeIDE是否与硬件正确连接,确保驱动程序安装正确,调试设置无误,芯片未损坏。
hmcu666 发表于 2026-4-28 20:18 | 显示全部楼层
可能是设备未正确安装驱动或连接不稳定,检查连接线和驱动程序。
中国龙芯CDX 发表于 2026-4-22 10:42 | 显示全部楼层
通常是因为 ‌ST-Link 调试器未被正确识别‌ 或 ‌驱动/连接问题‌
AdaMaYun 发表于 2026-4-25 09:43 | 显示全部楼层
常典型的“驱动已安装但调试器未识别”的问题。
