[家电应用] 中颖MCU搞定变频空调压缩机,FOC算法调到头秃
339|21
占得人间第一春 发表于 2026-10-3 10:45 | 显示全部楼层
电压环带宽必须比电流环低10倍以上,PFC双环耦合时先固定电流环调电压环,Kp大了振荡就减半,开机PF低可能是电流过零点畸变,检查下ZC检测电路。
旧年胶片 发表于 2026-10-14 14:37 | 显示全部楼层
中颖 SH32 系列 MCU 可实现空调压缩机无感 FOC 控制,但调试难度大。需整定电流环、速度环参数,处理反电动势观测、转子极性校正,还要应对高低温、负载波动。参数匹配稍有偏差就会抖动、异响、启动失败,反复调参耗时久,底层时序、保护逻辑需要精细打磨,极易调到头秃。
夏眠毁灭者 发表于 2026-10-20 15:22 | 显示全部楼层
中颖 MCU 跑空调压缩机 FOC,难点在采样、电流环与弱磁标定。优先单电阻采样,做好 RC 滤波、PCB 功率 / 信号地分割,抑制 IGBT 干扰。先调电流环 PI 稳电流,再调速度环,低速重点补偿死区。弱磁、过流保护、堵转保护必须配套,参数靠多次迭代,配合示波器观测电流波形,逐步收敛,才能稳定驱动压缩机。
小岛西岸来信 发表于 2026-10-22 14:25 | 显示全部楼层
中颖 8 位 MCU 算力有限,跑 FOC 比较吃力。重点精简三角函数、采用查表法降低运算量;电流采样做好滤波,减少噪声带来的电流环抖动。合理分配主循环与定时中断,避免 ADC、PWM 时序冲突。分段设置 PI 参数,做好过流、过压保护。强电干扰场景需要强化 PCB 布局,防止采样异常引发失步。
短句家 发表于 2026-10-24 13:49 | 显示全部楼层
中颖 SH33 系列内置硬件 FOC 模块,分担运算压力,不用纯软件解算。调试先校准相电流、转子初始角,确认采样电路与偏置电压;低速重点优化角度观测器,抑制抖动;中高速调 PI 环稳转速。需兼顾母线噪声、温度漂移,增加限幅保护,分段调参,减少频繁震荡,避免压缩机共振、失步。
旧年胶片 发表于 2026-10-26 16:08 | 显示全部楼层
中颖 MCU 做变频空调压缩机 FOC 难点多。高速强电干扰容易造成电流采样跳变,低速观测器容易丢位置,高低温参数漂移会引发振动、过流。需精细调 SVPWM 时序、单电阻采样窗口,优化观测器收敛特性,分段 PI 参数,配合软件滤波与保护逻辑。反复标定才能兼顾启动、稳态与 EMC,调试工作量大。
四十四次日落 发表于 2026-10-30 15:12 | 显示全部楼层
中颖 8 位 MCU 资源有限,跑空调压缩机 FOC 十分吃紧。需精简 Clarke/Park 变换、用定点代替浮点,合理拆分电流采样与 PWM 时序。重点校准电流采样偏置、PI 限幅与死区,处理反电动势观测收敛问题,还要兼顾母线保护、过流及转速环响应,调试时极易出现抖动、失步。
热爱浪漫 发表于 2026-11-21 14:42 | 显示全部楼层
中颖 MCU 做变频空调压缩机 FOC,难点在宽转速、强负载波动与冷媒扰动。电流采样、观测器收敛、弱磁、过流保护需反复调参,还要兼顾 EMC。低速易抖、高速不稳,参数互相牵制,配合压缩机非线性特性反复迭代,调试周期长,十分耗费精力。
永久冻结 发表于 2026-11-24 14:57 | 显示全部楼层
中颖 8 位 MCU 跑空调压缩机 FOC 算力紧张,外机强电干扰易污染单电阻电流采样。低速观测器易丢转子位置,制冷剂负载波动、温漂易引发抖动、过流、失步。需定点查表简化运算,精准对齐 ADC 采样窗口,分段整定 PI,优化观测器与弱磁逻辑,反复迭代兼顾启动、稳态与 EMC,调试工作量大。
葡萄又绿江南岸 发表于 2026-11-27 14:58 | 显示全部楼层
基于中颖家电 MCU 完成变频空调压缩机无感 FOC 开发。反复调校 PI 参数、观测器与 SVPWM,解决低速抖动、负载突变振荡、电流采样畸变等棘手问题。历经多轮调试,终于实现压缩机平稳起振、宽转速稳定运行,噪声与效率达标,国产方案落地
