[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC18F56Q71 的 CMP1 配置为 30ns 高速模式并启用 10mV 滞后功能,在工业电磁干扰场景
329|25
花开了相爱吧 发表于 2026-8-26 13:58 | 显示全部楼层
PIC18F56Q71 的 CMP1 配置 30ns 高速比较模式,开启 10mV 硬件滞回,可消除输入信号噪声抖动,避免 EMI 干扰造成比较器频繁误翻转。硬件完成滞回处理,无需 CPU 软件滤波,保障高速响应。工业场景需做好模拟输入 RC 滤波,模拟地单点接地,减少耦合干扰,防止尖峰信号越过滞回阈值造成误触发。
热爱浪漫 发表于 2026-8-27 14:09 | 显示全部楼层
配置 CMP1 高速模式适配 30ns 响应速度,开启 10mV 内部滞回电压,滤除线路高频毛刺抖动。比较器输出无需软件滤波,直接驱动开关动作。强弱电做好布线分隔、输入端 RC 滤波,避免浪涌造成比较器误翻转,兼顾高速响应与工业环境抗干扰能力,适配阈值快速检测场景。
一点点晚风 发表于 2026-9-3 10:09 | 显示全部楼层
PIC18F56Q71 的 CMP1 设 30ns 高速模式,开启 10mV 硬件滞后,可抑制小幅噪声翻转。工业 EMI 环境下,高速响应易受尖峰干扰,10mV 滞后减少比较器误跳变。需配合输入 RC 滤波,合理选择比较参考源,避免模拟输入走线耦合干扰。同时做好电源去耦,必要时软件做简单采样滤波,兼顾响应速度与抗扰能力,防止误触发。
桃花落满山前 发表于 2026-10-23 16:09 | 显示全部楼层
PIC18F56Q71 的 CMP1 设 30ns 高速模式、开启 10mV 滞回,兼顾响应速度与抗扰能力。高速模式可快速捕捉窄脉冲信号;10mV 滞回窗口抑制 EMI 带来的输入毛刺,避免比较器在阈值点频繁振荡。需注意高速模式下功耗略升,PCB 缩短模拟输入走线,远离开关功率线,减少耦合干扰,保障工业环境阈值判断稳定。
蝶弄美人簪 发表于 2026-10-25 16:18 | 显示全部楼层
PIC18F56Q71 CMP1 设 30ns 高速模式并开启 10mV 滞回,高速响应适合快速信号检测,但抗干扰偏弱。10mV 滞回可抑制小幅噪声跳变;工业 EMI 场景需在比较器输入端增加 RC 滤波,模拟地与数字地单点连接。布线缩短输入差分走线,远离 PWM 开关噪声,必要时软件增加采样防抖,防止误翻转。
桃花落满山前 发表于 2026-10-27 16:11 | 显示全部楼层
PIC18F56Q71 的 CMP1 设 30ns 高速模式、开启 10mV 滞回。高速模式实现快速信号捕捉,10mV 滞回窗口压制 EMI 毛刺,防止阈值附近振荡。但高速模式输入带宽高,更易拾取干扰,PCB 需缩短模拟输入走线,远离功率开关线。配合前端 RC 滤波,在保留响应速度的同时,提升工业强干扰下比较判断稳定性
四十四次日落 发表于 2026-10-29 16:21 | 显示全部楼层
PIC18F56Q71 的 CMP1 配置 30ns 高速模式并开启 10mV 滞后,可快速捕捉信号边沿,同时利用滞回抑制 EMI 造成的信号误翻转。高速模式响应快,但对噪声更敏感,需做好电源去耦与模拟地隔离。合理布局减少耦合干扰,配合输出滤波,在工业强电磁环境下,降低比较器误触发,保障检测稳定。
夜晚有三年 发表于 2026-11-3 10:52 | 显示全部楼层
PIC18F56Q71 的 CMP1 配置 30ns 高速模式 + 10mV 滞回,响应快、可抑制小幅噪声翻转。但 10mV 滞回幅值偏小,工业强 EMI 环境易受尖峰干扰误触发;建议外部增加 RC 滤波,PCB 紧邻比较器输入端走线短且隔离,必要时适度增大滞回或软件防抖,兼顾响应速度与抗扰能力。
灰色与青 发表于 2026-11-7 14:01 | 显示全部楼层
PIC18F56Q71 的 CMP1 开启 30ns 高速比较模式,配置 10mV 内部滞后抑制阈值附近抖动。工业 EMI 环境下,需就近电源加滤波电容,比较输入走线短且远离开关噪声。滞后仅抑制小幅噪声,强干扰仍会误翻转,可搭配 EVS 事件捕获结果,软件做二次判定,避免误触发。
绒兔星球 发表于 2026-11-11 11:14 | 显示全部楼层
CMP1 开 30ns 高速模式加 10mV 滞后,响应快且可抑制小幅噪声跳变。但高速模式对 EMI 更敏感,易被尖峰干扰误触发。PCB 需短紧布局比较输入走线,分压电阻就近摆放,电源引脚紧邻 0.1μF 去耦电容。必要时增加极小 RC 滤波,兼顾响应速度与抗干扰,避免误翻转。
少女诗篇 发表于 2026-11-19 15:17 | 显示全部楼层
CMP1 设 30ns 高速模式保障工业快信号、故障瞬态及时捕捉;开启 10mV 滞后抑制 EMI 带来的小幅噪声抖动,避免输出频繁翻转误触发。高速响应配合适度滞回,兼顾响应速度与抗扰,适合电机、电源这类强干扰场景的快速阈值检测。
