[XMC™] XMC4500的QSPI接口与外部Flash通信时,时钟分频系数的选择
280|62
AIsignel 发表于 2026-6-18 07:17 | 显示全部楼层
长线缆可能降低频率,需适当降额以确保稳定。
朝生 发表于 2026-6-18 14:06 | 显示全部楼层
QSPI时钟分频的核心计算公式是:分频系数 = (QSPI时钟频率) / (目标频率)。
bestwell 发表于 2026-6-18 18:04 | 显示全部楼层
建议将 QSPI 时钟初步设定在 30MHz ~ 50MHz 左右。
鹿鼎计 发表于 2026-6-18 23:18 | 显示全部楼层
XMC4500的QSPI没有独立的专用控制器,需要通过外部资源或CPU处理。
lzmm 发表于 2026-6-19 16:24 | 显示全部楼层
如何通过示波器测量XMC4500 QSPI的SCK频率和波形质量?
小熊01 发表于 2026-7-3 10:06 | 显示全部楼层
XMC4500的QSPI没有独立的专用控制器,需要通过外设总线(如APB)来控制。
明日视界 发表于 2026-7-3 17:06 | 显示全部楼层
确保XMC4500的QSPI接口与外部Flash正确对接,注意时序匹配、引脚对应,选择合适的晶振和去耦电容。
LinkMe 发表于 2026-7-5 13:41 | 显示全部楼层
XMC4500的QSPI接口支持单线、双线和四线传输模式。
dreamCar 发表于 2026-7-6 22:32 | 显示全部楼层
因为Flash器件的最高工作频率限制,所以单片机在运行时可能无法达到理想的频率。
zephyr9 发表于 2026-7-8 11:59 | 显示全部楼层
长电缆可能造成信号衰减,需适当降低电压来保障稳定工作,防止频率偏移。
Moon月 发表于 2026-7-9 18:18 | 显示全部楼层
XMC4500在QSPI四线模式下,时序参数配置需关注时钟频率、上升沿和下降沿时间、数据采样点等,确保稳定通信。
物联万物互联 发表于 2026-7-10 13:13 | 显示全部楼层
检查连接是否牢固,数据手册确认时序设置,使用示波器观察波形,调整时钟频率。
哪吒哪吒 发表于 2026-7-10 23:28 | 显示全部楼层
根据单片机的时钟频率和所需的输出频率,用公式输出频率=单片机频率/分频系数计算分频系数。
AIsignel 发表于 2026-7-13 11:02 | 显示全部楼层
通过查阅数据手册,了解flash芯片的特性,然后测试电路中的时钟信号,观察在什么频率下芯片能稳定工作。
单芯多芯 发表于 2026-7-18 10:26 | 显示全部楼层
通过查阅数据手册,找到Flash芯片的频率参数,根据应用需求确定合适的工作频率。
MintMilk 发表于 2026-7-19 20:43 | 显示全部楼层
设置QSPI时钟在30MHz到50MHz,适合多数应用需求。
星闪动力 发表于 2026-7-23 11:35 | 显示全部楼层
QSPI模式下,分频系数与SPI模式相比,影响较大,通常QSPI使用更高的分频系数,以保证数据传输速度。
天天向善 发表于 2026-7-23 21:54 | 显示全部楼层
要实现XMC4500的QSPI四线模式,需要在相关配置寄存器中设置数据线和时钟线的控制,确保所有数据线(DQ0-DQ3)和时钟线(SCLK)被正确配置和使能。
lllook 发表于 2026-7-24 23:50 | 显示全部楼层
外部设备如QSPI和Flash的时钟频率各不相同,需注意选用匹配的芯片以获得最佳性能。
jiekou001 发表于 2026-7-28 12:16 | 显示全部楼层
满足 Flash 最大 SPI 时钟上限 + XMC 硬件时序限制 + 裕量留够。
