[XMC™] XMC4500的QSPI接口与外部Flash通信时,时钟分频系数的选择
391|62
qiufengsd 发表于 2026-6-6 14:41 | 显示全部楼层
QSPI 时钟从哪来、能跑多快
modesty3jonah 发表于 2026-6-6 16:18 | 显示全部楼层
分频系数由寄存器决定,计算公式为 目标波特率 = fSys / (分频系数 × 预分频因子)。若计算结果与实测值偏差较大,需重新校验寄存器配置
kmzuaz 发表于 2026-6-6 17:53 | 显示全部楼层
XMC4500的QSPI接口支持DMA传输吗?
dspmana 发表于 2026-6-7 20:46 | 显示全部楼层
常用分频在 2~8,对应 SCLK 18~72 MHz,绝大多数 Flash 最稳区间是 30~50 MHz。
elsaflower 发表于 2026-6-7 21:38 | 显示全部楼层
受限于你 PCB 板上的信号完整性。跑 60MHz (FDIV=0) 翻车率极高,除非你是四层板且做了严格的高速信号布线。
1988020566 发表于 2026-6-10 15:08 | 显示全部楼层
外部Flash与XMC4500 QSPI连接的硬件设计要点
louliana 发表于 2026-6-11 19:45 | 显示全部楼层
XMC4500的QSPI接口支持哪些传输模式?
单芯多芯 发表于 2026-6-13 18:35 | 显示全部楼层
长线缆会影响频率稳定,降额更多以确保稳定工作。
digit0 发表于 2026-6-14 08:38 | 显示全部楼层
不同QSPI模式(SPI/QSPI)对分频系数影响不同,QSPI模式通常有更高的分频系数,因为其支持更高速的数据传输。
理想阳 发表于 2026-6-15 13:51 | 显示全部楼层
分频系数过大,会让单片机响应速度变慢,可能导致通信数据错失,影响数据传输稳定性。
alvpeg 发表于 2026-6-14 11:25 | 显示全部楼层
受限于 Flash 器件规格书的最高频率。
rosemoore 发表于 2026-6-14 12:39 | 显示全部楼层
XMC4500 QSPI四线模式下的时序参数配置
10299823 发表于 2026-6-14 14:05 | 显示全部楼层
如何调试XMC4500 QSPI通信中的数据错误问题
lzbf 发表于 2026-6-14 15:16 | 显示全部楼层
QSPI时钟配置为100MHz是否稳定?
linfelix 发表于 2026-6-14 16:11 | 显示全部楼层
如何选择合适的分频系数
adolphcocker 发表于 2026-6-14 18:35 | 显示全部楼层
如何确定Flash芯片的最高工作频率?
线稿xg 发表于 2026-6-16 08:50 | 显示全部楼层
检查XMC4500的PLL设置,确保PLL已启用,以实现更高的时钟频率。
sdlls 发表于 2026-6-15 19:52 | 显示全部楼层
如何在XMC4500上实现QSPI的四线模式?
mattlincoln 发表于 2026-6-15 20:57 | 显示全部楼层
不同的外部 QSPI Flash 芯片支持的最高时钟频率差异很大
mnynt121 发表于 2026-6-15 21:25 | 显示全部楼层
理论计算出的分频系数在实际量产中往往需要“打折”。
