[STM32F4] GPIO 复用功能下能否直接写电平?
905|107
理想阳 发表于 2026-7-11 19:22 | 显示全部楼层
加上拉可能导致信号不稳定,干扰电路,造成毛刺和移位。要检查电路设计是否合理,滤波电容是否合适。
线稿xg 发表于 2026-7-15 07:39 | 显示全部楼层
使用ll库操作SPI,优点是代码简洁,库函数封装完善;缺点是可能灵活性略低,高级功能需手动扩展。
zhuotuzi 发表于 2026-6-16 07:52 | 显示全部楼层
断点逻辑集成在 CPU 流水线,不需要插入 INT3 软件断点指令,不会修改目标内存字节
AIsignel 发表于 2026-7-16 11:23 | 显示全部楼层
当SPI协议中CLK瞬间上升,硬件释放时,引脚会从强下拉状态转为高阻态。
埃娃 发表于 2026-6-17 18:15 | 显示全部楼层
直接写电平可能会导致冲突,建议使用LL库操作SPI,同时检查SPI时钟配置,确保时钟稳定。
鹿鼎计 发表于 2026-7-22 14:05 | 显示全部楼层
有可能。SPI协议规范可能因实现错误导致通信问题。需检查协议设置、线路连接和时钟同步。
OliviaSH 发表于 2026-6-20 21:29 | 显示全部楼层
直接写电平可能会冲突,用LL库操作SPI可以解决时钟毛刺问题。记得检查时钟线的输入阻抗配置。
xinxianshi 发表于 2026-6-21 10:41 | 显示全部楼层
复用引脚写电平需谨慎,直接用GPIO_WRITE可能损坏硬件。
xixi2017 发表于 2026-7-1 09:42 | 显示全部楼层
复用模式(AF)下,直接写 ODR/BSRR 寄存器输出电平无效,硬件会忽略软件电平,外设信号接管引脚驱动;仅少数特殊场景有例外。
AloneKaven 发表于 2026-7-1 12:49 | 显示全部楼层
用LL库操作SPI的话,可以尝试配置好SPI时序,确保CLK不会浮空,同时检查SPI末尾的毛刺是否由LL库内部处理。如果CLK浮空问题在LL库中解决不了,可以手动添加去抖动逻辑。
小熊01 发表于 2026-7-25 16:25 | 显示全部楼层
推挽引脚复用需注意,GPIO写电平需谨慎,不能直接操作,要特别处理。
xinpian101 发表于 2026-7-2 13:55 | 显示全部楼层
复用外设正在工作时(外设接管引脚):不能直接写高低电平,写了无效 / 冲突
xinpian101 发表于 2026-7-3 09:30 | 显示全部楼层
引脚输出源切换为外设(USART、SPI、TIM、I2C 等),寄存器写值会无效,引脚电平由外设硬件逻辑决定。
SophiaOP 发表于 2026-7-3 13:13 | 显示全部楼层
直接写电平会冲突,LL库控制好,注意时钟频率。
Undshing 发表于 2026-7-4 23:46 | 显示全部楼层
复用功能下写入电平没问题,但要注意GPIO模式配置。SPI问题,LL库确实能解决时钟毛刺问题。记得检查SPI配置参数。
EmmaTT 发表于 2026-7-6 13:36 | 显示全部楼层
直接写电平是可以的,但要注意确保SPI传输完成后再写,否则会干扰数据。用LL库控制SPI时,记得检查时钟线的去抖动和时钟同步问题。
dreamCar 发表于 2026-7-27 13:41 | 显示全部楼层
GPIO写操作可能被其他程序或中断干扰,建议使用中断服务程序或直接控制GPIO寄存器。
zephyr9 发表于 2026-7-28 18:00 | 显示全部楼层
设置SPI时钟极性为高电平,通常是在配置SPI控制寄存器时,将CPOL位(Clock Polarity)设置为1。这个位决定了数据传输在时钟的哪个边沿发生。
理想阳 发表于 2026-7-30 08:21 | 显示全部楼层
在LL库中配置SPI时,确保SPI的时钟引脚在非使用时配置为高阻态,避免时钟浮空。
Bowclad 发表于 2026-7-8 16:21 | 显示全部楼层
直接写电平可能会引起冲突,建议检查复用配置是否正确。LL库操作SPI时,注意时钟线配置,避免浮空状态。
