[技术问答] 新唐 M2354 的丰富外设,如何扩展 IoT 设备功能?
169|38
sdCAD 发表于 2026-5-21 17:31 | 显示全部楼层
Cortex-M23 TrustZone 硬件安全域,医疗数据隔离加密、隐私合规
wengh2016 发表于 2026-5-21 17:42 | 显示全部楼层
M2354非常适合作为需要“连接、存储、安全”的边缘计算网关或数据采集终端。
xiaoyaodz 发表于 2026-5-21 18:07 | 显示全部楼层
新唐 M2354 依靠原生 CAN+USB OTG+SDHC + 多串行接口
jkl21 发表于 2026-5-23 07:44 | 显示全部楼层
利用 PDMA 搭建外设间的专用高速公路,避免 单片机 拥堵
rosemoore 发表于 2026-5-23 08:00 | 显示全部楼层
工业和医疗设备经常需要固件升级。传统单片机升级时如果断电,设备变砖。
世纪女孩 发表于 2026-7-20 14:17 | 显示全部楼层
M2354 集成 ADC、SPI、I2C、UART、PWM 与 BLE 外设,可直连温湿度、电量、红外传感器采集环境数据;PWM 驱动电机、指示灯,通信接口对接蓝牙、LoRa 模块。搭配 TrustZone 安全外设加密数据,多路 IO 拓展按键、继电器,无需额外扩展芯片,小型 IoT 终端即可实现采集、控制、无线传输全套功能。
懒癌晚期患者 发表于 2026-8-3 13:16 | 显示全部楼层
CAN 2.0B 接口适合连接工业现场总线设备,实现设备间高速通信。
caigang13 发表于 2026-8-3 08:39 来自手机 | 显示全部楼层
新唐M2354丰富的接口(USB OTG、CAN、SDHC等)正是为这类场景设计的。核心思路是以外设接口为“通道”,以PDMA为“引擎”,在TrustZone安全框架下,构建一个高效、安全的数据采集与互联系统。
zephyr9 发表于 2026-8-3 12:26 | 显示全部楼层
通过加密数据、使用认证和授权机制、设置通信协议安全级别,确保数据传输过程不被非法获取或篡改。
Moon月 发表于 2026-8-4 13:25 | 显示全部楼层
以太网扩展速率通常是10/100/1000Mbps,即10、100或1000兆比特每秒。
抱素 发表于 2026-8-8 14:15 | 显示全部楼层
M2354 搭载 CAN FD、高速 SPI、I2C、多通道 ADC、PWM 及硬件看门狗,搭配硬件加密模块。多路模拟采集对接传感器,通讯接口直连 LoRa、4G 模组,PWM 控制执行机构,硬件加密保障数据上链安全。借助灵活引脚复用,无需额外拓展芯片,快速搭建采集、传输、控制一体化 IoT 终端。
哪吒哪吒 发表于 2026-8-6 14:19 | 显示全部楼层
M2354芯片专为多协议适应和大量数据储存设计,能有效应对不同通信协议和存储需求。
未来AI 发表于 2026-8-9 11:07 | 显示全部楼层
M2354通过并行处理和中断机制,能同时处理LCD显示和CAN数据接收。先设置好中断,让CPU在LCD更新时暂停处理CAN数据,确保LCD流畅显示。
物联万物互联 发表于 2026-8-11 10:08 | 显示全部楼层
M2354可通过中断和定时器功能分离LCD控制和CAN数据处理,利用CPU多任务能力同时处理。
734774645 发表于 2026-8-7 17:06 | 显示全部楼层
可以少用外部扩展芯片,快速搭建采集‑控制‑联网‑安全上云完整 IoT 终端
IntelCore 发表于 2026-8-13 14:17 | 显示全部楼层
通过加密算法和认证机制,确保数据传输过程中的安全性,防止未授权访问和数据篡改。
明日视界 发表于 2026-8-14 23:30 | 显示全部楼层
M2354单片机擅长处理多种通信协议和大量数据存储需求。
digit0 发表于 2026-8-15 21:02 | 显示全部楼层
使用中断服务例程来交替处理LCD和CAN数据,确保及时更新显示,同时不延迟CAN通信。
永久冻结 发表于 2026-8-21 09:51 | 显示全部楼层
M2354 搭载多组 UART、SPI、I2C、CAN、ADC 及 USB 外设,可直连传感器、显示屏、执行器与通信模块。内置硬件定时器、PWM,适配采集、控制场景;支持多种外设并行工作,无需额外 MCU 扩展。搭配灵活 DMA 减轻 CPU 负担,结合 TrustZone 分区,兼顾外设扩展能力与数据安全,快速搭建采集、联网、控制一体化 IoT 终端。
