[技术问答] 新唐 M480 的低功耗设计,如何适配电力终端长续航?
337|45
nomomy 发表于 2026-5-21 14:41 | 显示全部楼层
动态调频 + 分时工作 + 闲时深度休眠 + 外设门控 + 采样策略降负载。
hearstnorman323 发表于 2026-5-21 15:11 | 显示全部楼层
保留高精度电力采样、FFT 谐波、数据上报的性能,
phoenixwhite 发表于 2026-5-21 15:29 | 显示全部楼层
电力监测不需要毫秒级连续采集
qiufengsd 发表于 2026-5-21 15:41 | 显示全部楼层
在电力监测中,大部分时间设备处于“等待”状态,只有在采样或计算时才需要高性能。
robertesth 发表于 2026-5-21 15:58 | 显示全部楼层
如果让 MCU 全程唤醒处理数据,功耗会很高。理想的架构是"数据采集与处理分离"。
1988020566 发表于 2026-5-21 17:26 | 显示全部楼层
哪些措施可以减少CPU持续轮询造成的动态功耗
夏眠毁灭者 发表于 2026-6-15 15:41 | 显示全部楼层
选用 M480 空闲、掉电低功耗模式,空闲时关闭无用外设与高频晶振,切换低速 IRC。ADC 间歇定时采样,采样后立刻关模块;IO 设高阻防漏电,看门狗间歇唤醒。分段管控电源域,闲置支路断电,配合软件周期休眠,大幅缩减待机功耗,满足电力终端电池长效运行。
Moon月 发表于 2026-6-4 14:50 | 显示全部楼层
要设置M480的RTC定时器唤醒,首先配置RTC时钟源,然后设置所需的时间,接着开启RTC定时器和唤醒功能,最后启动RTC。
Moon月 发表于 2026-6-4 16:58 | 显示全部楼层
选用基于SPI的SD卡模块,利用m480的UART进行数据读写,实现数据存储。
MintMilk 发表于 2026-6-6 11:35 | 显示全部楼层
使用M480单片机,结合SD卡模块和电力传感器,通过A/D转换,实现数据采集与存储。
哪吒哪吒 发表于 2026-6-7 11:17 | 显示全部楼层
在M480上,时钟降到1MHz可能会损害系统性能或损坏设备,应该选择合适频率运行。
星闪动力 发表于 2026-6-8 18:28 | 显示全部楼层
使用m480单片机的ADC采样时,精确断电控制可以通过设置相关定时器中断,在中断服务程序中停止ADC转换,并在需要时重新启动。确保电源管理模块正确配置。
老橘树下的桥头 发表于 2026-6-12 13:55 | 显示全部楼层
新唐 M480 具备多级低功耗模式,可按需切换运行 / 休眠 / 掉电模式,大幅降低静态功耗。外设、时钟可单独关断,空闲时关闭冗余模块。配合串口、IO 唤醒机制,仅通信、采样时短暂唤醒。硬件功耗优化 + 灵活唤醒逻辑,适配电力终端常年值守需求,有效延长电池续航。
LinkMe 发表于 2026-6-9 10:43 | 显示全部楼层
MCU全程唤醒耗电大,好方案是数据采集和处理分开,这样功耗低。
物联万物互联 发表于 2026-6-9 20:09 | 显示全部楼层
采用中断驱动而非轮询,使用DMA传输,优化算法减少CPU工作频率。
未来AI 发表于 2026-6-11 08:42 | 显示全部楼层
降低M480系统时钟到1MHz会严重影响性能,不符合设计规范。
zephyr9 发表于 2026-6-11 14:18 | 显示全部楼层
降低新唐M480功耗,可优化代码减少CPU占用,使用低功耗模式,减少外设使用,优化电源管理。
dreamCar 发表于 2026-6-12 21:05 | 显示全部楼层
设置单片机在12MHz频率下运行,关闭非必要外设,启用定时休眠以降低功耗。
单芯多芯 发表于 2026-6-14 08:25 | 显示全部楼层
要设置M480的RTC定时器定时唤醒,首先设置RTC时钟源和分频,然后配置闹钟时间,启用闹钟中断,最后设置唤醒中断和唤醒源。
digit0 发表于 2026-6-14 19:54 | 显示全部楼层
根据任务需求,适当降低单片机频率,动态调整电压,能显著提升效率。
