[经验分享] 锂电池保护板电路工作原理
225|42
eefas 发表于 2026-5-14 20:55 | 显示全部楼层
锂电池保护板热保护(PTC/NTC)作用详解
earlmax 发表于 2026-5-14 22:30 | 显示全部楼层
MOS管导通电阻需足够小以降低损耗,电路布局避免干扰,定期校准检测电压以防止误动作
yeates333 发表于 2026-5-17 13:57 | 显示全部楼层
多串锂电池组保护板均衡电路设计方法
alvpeg 发表于 2026-5-18 19:45 | 显示全部楼层
通过检测 MOSFET 导通电阻两端的压降来判断电流。当电流超过设定值或发生短路时,芯片在微秒级内关断 MOSFET。通常采用 两级保护:先触发可恢复的过流,若持续则进入锁死的短路保护。
zerorobert 发表于 2026-5-18 20:54 | 显示全部楼层
当检测到过充电压、过放电压、过流或短路等异常时,控制IC通过CO/DO引脚翻转电平快速关断对应MOSFET,其中过充/过放保护需经过1秒至100毫秒不等的延时电容抗干扰判断周期,而过流/短路保护响应时间可短至7μs,且MOSFET体二极管在回路切断后仍保留单向导电性以维持紧急放电/充电通路
uptown 发表于 2026-5-18 21:09 | 显示全部楼层
保护板设计 = 精准的 AFE 阈值 + 低内阻 MOSFET + 无误差的采样布局。
louliana 发表于 2026-5-18 21:56 | 显示全部楼层
温度异常时通过 NTC 热敏电阻触发过温保护锁定输出,恢复条件满足后自动或延时解锁恢复导通,设计与使用需注意电芯单体一致性匹配、采样电阻精度与功率足够、MOS 管耐压及导通内阻选型留足裕量,布线减小功率回路寄生电感、电压采样线独立走线避免压降误差
pentruman 发表于 2026-5-18 22:18 | 显示全部楼层
当输出电压超过过充阈值时,IC通过控制OC脚关断充电MOSFET,同时其体二极管的反向截止从根本上切断充电回路,防止过充保护解除的条件是电压降至过充恢复电压或接入负载放电
dspmana 发表于 2026-5-18 22:42 | 显示全部楼层
锂电池保护板电路的核心工作原理是通过控制IC实时监测电芯电压、电流及温度参数,结合预设阈值动态管理充放电回路状态
robincotton 发表于 2026-5-19 07:07 | 显示全部楼层
异常情况如何触发保护?
abotomson 发表于 2026-5-19 07:22 | 显示全部楼层
保护板工作电压与电芯匹配、预留散热空间防止 MOS 和芯片过热
10299823 发表于 2026-5-19 08:21 | 显示全部楼层
保护板核心元件有哪些?
primojones 发表于 2026-5-19 09:06 | 显示全部楼层
正常工况下芯片控制放电 MOS、充电 MOS 保持导通实现电池正常充放电,当出现过充电压过高、过放电压过低、充电过流、放电过流、短路触发时保护芯片立即关断对应 MOS 管切断回路实现硬件保护
timfordlare 发表于 2026-5-21 11:25 | 显示全部楼层
如何根据负载选型MOS管?
robertesth 发表于 2026-5-21 11:54 | 显示全部楼层
MOSFET 的 Vds 耐压必须大于 电池组最高电压 + 瞬态尖峰。对于多串电池组,必须计算 MOSFET 关断时的电压应力,必要时串联使用或选用高压管。导通电阻 Rds(on) 直接影响发热和效率。
beacherblack 发表于 2026-5-21 12:11 | 显示全部楼层
通过外置 NTC 热敏电阻监测温度。当温度超出工作窗口,AFE 会限制充电或放电电流,或直接关断。
albertaabbot 发表于 2026-5-21 14:00 | 显示全部楼层
电池保护板中MOS管选型要点是什么
hilahope 发表于 2026-5-21 14:51 | 显示全部楼层
电流保护完全依赖采样电阻的精度。必须使用 高精度、低温漂​ 的合金电阻,且 PCB 布局必须采用 开尔文连接,否则电流检测会严重失准。
vivilyly 发表于 2026-5-21 15:43 | 显示全部楼层
锂电池保护板依靠保护芯片配合 MOS 管、采样电阻、稳压及周边阻容元件实时监测单体电芯电压、充放电电流与电池温度
benjaminka 发表于 2026-5-21 16:21 | 显示全部楼层
如何调试锂电池保护板的检测电压阈值
