[经验分享] 单片机晶振不起振的原因分析
720|68
tabmone 发表于 2026-5-21 18:04 | 显示全部楼层
PCB布局应遵循“短而紧”原则,将晶振紧贴MCU引脚放置,走线长度控制在8mm以内且远离高频信号线
saservice 发表于 2026-5-23 07:40 | 显示全部楼层
电源质量差,需在电源引脚附近增加0.1μF陶瓷电容和10μF钽电容进行滤波,并确保电源电压在单片机工作范围内
benjaminka 发表于 2026-5-23 07:52 | 显示全部楼层
PCB布局不合理,需将晶振紧邻单片机时钟输入引脚,走线长度控制在5mm以内,避免与其他高频信号线平行或交叉
IntelCore 发表于 2026-6-3 07:57 | 显示全部楼层
利用电荷转移特性,快速测量负载电容电压,通过阈值比较判定故障。
明日视界 发表于 2026-6-3 19:39 | 显示全部楼层
晶振布局要确保焊点稳定,距其他元件2mm以上,距离边缘至少5mm。
Moon月 发表于 2026-6-7 14:28 | 显示全部楼层
PCB晶振布局尺寸规范通常包括晶振到PCB边缘的距离、晶振到其他元件的距离以及引脚间距等。具体尺寸需参考晶振和电路板设计规范。
MintMilk 发表于 2026-6-7 21:48 | 显示全部楼层
检查电容规格,优化布局,确认软件启用晶振相关功能。
哪吒哪吒 发表于 2026-6-11 16:03 | 显示全部楼层
负载电容和晶振值不匹配可能导致最高频故障,要确保匹配才能稳定工作。
星闪动力 发表于 2026-6-12 08:03 | 显示全部楼层
晶振起振的核心条件是晶体振荡器内部的石英晶体和外部电路共同作用,满足谐振频率要求。
LinkMe 发表于 2026-6-15 08:10 | 显示全部楼层
使用示波器,将探头接地,连接晶振输出端,调整示波器时间基准和幅度,观察波形。
物联万物互联 发表于 2026-6-16 17:22 | 显示全部楼层
晶振选型时,需查阅单片机手册,找到推荐的晶振频率,然后选择接近该频率的晶振。确保晶振与单片机的引脚兼容。
c17 发表于 2026-6-9 22:38 | 显示全部楼层
总结得很全面,覆盖了功率、频偏、电路、振幅四大故障方向,配套排查步骤也很实用。
日常调试建议先外接标准时钟快速判定是芯片端还是晶振 / 外围电路问题,再微调负载电容、核查焊接与布线,大部分晶振故障都能顺利解决。
未来AI 发表于 2026-6-17 17:48 | 显示全部楼层
选择晶振时,先确定单片机所需频率,然后根据频率选择相同或略高频率的晶振,注意其引脚与单片机对应。
zephyr9 发表于 2026-6-21 22:05 | 显示全部楼层
晶振匹配电容:按规格书确定,确保电容匹配晶振,以稳定频率。
dreamCar 发表于 2026-6-22 07:17 | 显示全部楼层
走线过长可能影响信号质量,两脚间走线增加干扰,远离IC可能使信号延迟。
xixi2017 发表于 2026-7-1 18:34 | 显示全部楼层
晶振本体损坏 / 型号不匹配
小熊01 发表于 2026-7-2 14:42 | 显示全部楼层
走线过长增加电感和电容,近干扰源易时钟杂波。
digit0 发表于 2026-8-10 14:17 | 显示全部楼层
检查布线有无错误,电容是否老化,晶振是否稳定,单片机是否损坏。
穷得响叮当侠 发表于 2026-8-5 15:10 | 显示全部楼层
激励功率不足或过大都可能导致晶振不起振,看来需要仔细检查电路设计了。
未来AI 发表于 2026-8-17 21:21 | 显示全部楼层
用示波器测量晶振输出,确保示波器探头与晶振输出端良好接触,观察波形是否稳定,周期是否准确。
