[技术精品视频学堂] 汽车电机控制设计遇困境?学习英飞凌课程,与设计槽点说再见
3772|77
穿西装的强子 发表于 2026-4-25 16:57 | 显示全部楼层
Chasel@ 发表于 2026-4-28 09:09 | 显示全部楼层
恭喜您,回答正确
frankieguo 发表于 2026-4-28 15:48 | 显示全部楼层
太强大了
linghz 发表于 2026-4-29 15:57 | 显示全部楼层
任务1: 入驻二姨家, 分享你的英飞凌汽车电机控制应用学习小确幸:
逐节学完英飞凌TLE989x系列全套课程,从门控制DCU系统方案、Traveo T2G MCU架构、高边开关原理,到TLE989x的PMU、SCU、MCU、MultiCAN、CCU7、BDRV、ADC、SDADC等核心模块逐一吃透。搞懂了车规电机SoC各单元的分工逻辑、电流采样与桥驱控制原理,理清了车载小电机硬件架构与软件开发脉络,补齐了系统级设计知识盲区,每一处知识点的通透理解都让专业积累更扎实,收获满满成就感。
happypcb 发表于 2026-4-29 16:10 | 显示全部楼层
学完TLE989x系列全部模块课程,包括PMU、SCU、MCU、CCU7、ADC、BDRV、SDADC等核心单元。对这颗电机控制SoC的电源管理、时钟配置、PWM生成、电流采样、桥驱控制等关键模块有了系统理解。每个模块的寄存器配置和功能讲解都比较细,对后续做电机驱动开发很有帮助。目前课程是按模块拆开的原理讲解,如果能增加一个综合性小实验,比如用TLE989x实际驱动一个小电机,把PMU、CCU7、BDRV、ADC这些模块串联起来跑一遍,会更容易理解模块之间的配合关系,对新手开发者更友好。
18519278609 发表于 2026-4-29 16:12 来自手机 | 显示全部楼层
学习英飞凌的汽车电机控制应用,它让我明白,一个成功的汽车电子产品,是先进半导体技术、稳健的软件架构、深刻的控制理论和严苛的汽车标准四者深度融合的结晶。英飞凌作为行业领导者,其提供的“交钥匙”式解决方案和强大的开发生态,为整个产业链的参与者降低了技术门槛,加速了创新落地,也为我们这些学习者指明了技术演进的方向。
a20091818 发表于 2026-4-29 16:15 来自手机 | 显示全部楼层
英飞凌汽车电机控制应用学习体会
深入研习英飞凌在汽车电机控制领域的应用方案,是一次从理论到实践、从器件到系统的深刻认知升级。这不仅让我窥见了现代汽车电子架构的精密与复杂,更体会到在电动化与智能化浪潮下,核心技术供应商如何通过创新解决方案,为整个行业赋能。
yinxiangxv 发表于 2026-4-29 17:31 | 显示全部楼层
经过对测试题的回答,观看了相关视频,对相应器件的功能和属性有了更进一步的了解,为以后在项目中使用这些器件奠定了坚实的基础,希望后续还能够继续参加相关或者,支持支持
KERUA 发表于 2026-5-4 10:38 | 显示全部楼层
心得:感觉英飞凌的MOTIX系列集成度真高,能省不少PCB空间。MCU选型得盯着性能和安全性看。特别是那个看门狗,喂早了喂晚了都不行,以后写代码得严谨点,不能随便喂狗
srefan 发表于 2026-5-6 15:01 | 显示全部楼层
凌老师 发表于 2026-5-11 09:25 | 显示全部楼层
已完成基础任务
xscc 发表于 2026-5-15 14:54 | 显示全部楼层
已通过测试。
通过系统学习系列课程,我对MOTIX™ SoC的集成化方案有了更深刻的理解。
特别是《门控制模块(DCU)系统级解决方案》和《DCU之大脑篇:Traveo T2G MCU介绍》这几节课,让我明白了如何通过高度集成的芯片,Cortex-M内核、非易失性闪存、驱动级电路一体化芯片,来简化设计、降低成本并提升系统可靠性。这对于解决以往设计中遇到的电磁兼容和空间布局难题非常有帮助。
杨荷明 发表于 2026-5-18 17:33 | 显示全部楼层
通过英飞凌MOTIX™ TLE989x系列视频课程,深入理解了其将MCU、驱动级与CAN FD高度集成的SoC方案,尤其对CCU7电机控制专用定时器和电源管理模块印象深刻。这种单芯片设计能显著节省布板空间并提升可靠性,适合1kW以下车身与热管理应用,未来设计可优先考虑。
雷霆先生 发表于 2026-5-18 17:39 | 显示全部楼层
学习了TLE989x的系统时钟模块与MultiCAN控制模块后,感受到英飞凌在汽车级电机控制上的深厚积累。芯片支持最高175℃结温,集成电荷泵和故障保护机制,非常适合水泵、油泵等恶劣环境应用。建议后续增加更多实际电机参数调试案例,帮助工程师快速上手。
cr8526 发表于 2026-5-19 00:36 | 显示全部楼层
电子小白可以参加吗
lkh747566933 发表于 2026-5-19 16:15 | 显示全部楼层
一直有用到英飞凌的高边开关,但是都是常规使用,上次碰到大电容负载烧了好几个,无奈加了限流电阻。今天学习了《DCU之开关篇: 高边开关(HSD)介绍》中的只是才知道英飞凌还有专门针对这种电容负载开发冯专用高边,后面改设计,就用这种高边了。省心省事。
mark99131 发表于 2026-5-20 08:41 来自手机 | 显示全部楼层
已经完成基础任务。有了英飞凌的视频课程指导,还是得益不少,很多技术疑点设计难点,会阔然开朗,希望继续推出相关资料,使得工程师在设计时更简单,少走弯路
中国英茂科工 发表于 2026-5-23 16:21 | 显示全部楼层
入坑汽车电机控制,幸得二姨家英飞凌 MOTIX™模块引路,从入门到落地满是惊喜。初次上手 TLE989x 电机控制 SoC,就被它的高集成度惊艳 —— 单芯片整合 MCU、驱动级与通信接口,省去分立式器件的繁琐布线,PCB 面积直接缩减近 40%英飞凌。
跟着课程调试门控 DCU 方案,TLE9166 与 BTM90xx 模块的即插即用体验超棒,无需复杂配置就能驱动门锁、后视镜电机,自带的 CSA 电流检测与保护机制,让调试少了烧件顾虑Infineon Technologies。最暖心的是配套工具链,MOTIX™软件库提供丰富例程,50us 周期 PWM 中断处理代码清晰,新手也能快速实现精准控速。
从 AT 指令调试 ESP8266 到玩转英飞凌汽车级方案,这份稳定可靠 + 开发高效的体验,让我真切感受到大厂方案的实力。在二姨家交流学习,既有干货又有归属感,这份小确幸,是技术路上最珍贵的收获。
lin709899021 发表于 2026-5-26 14:23 | 显示全部楼层
分享所学:课堂上学习过英飞凌小电机,不仅巩固了电机原理与嵌入式开发基础,也对汽车电子主流MCU在电机驱动领域的应用有了切身体会。实践让我认识到"看懂"和"做出来"之间的差距,也激发了深入学习电机控制算法的兴趣,为今后从事嵌入式或电控开发打下了良好基础。
快乐米老鼠 发表于 2026-6-5 13:37 | 显示全部楼层
最近更新的几个视频都很不错,尤其是《MOTIX系列之TLE956x的功能简介-低功耗篇》,之前也用过几次电机控制芯片,但无论怎么优化,功耗和电磁干扰都差强人意,这次英飞凌推荐的TLE956x系列很不错,除了可以防止ECU损坏外,还能有效降低功耗和EMC,以后有机会一定要试试。
