[技术精品视频学堂] 汽车电机控制设计遇困境?学习英飞凌课程,与设计槽点说再见
3157|72
liweicheng85 发表于 2026-6-7 21:25 | 显示全部楼层
forgot 发表于 2026-6-11 08:21 | 显示全部楼层
学完TLE989x系列课程,之前做电机驱动时几个卡住的地方终于理通了。比如电流采样总抓不准时机,看完CCU7和ADC联动那节才明白是触发相位没配对;再比如之前电机堵转烧过MOS管,现在知道BDRV自带的VDS监控可以直接报故障,不用外加比较器。课程模块讲得挺细,但对刚上手的工程师来说,如果能再补一个“从零建工程跑起来”的实操视频,哪怕只是开环转一下电机,把初始化顺序和代码配置一步步走一遍,会比单独看模块原理更容易消化。
leihaozhuce 发表于 2026-6-27 22:42 | 显示全部楼层
通过学习英飞凌MOTIX™系列课程,深入了解了TLE989x和TLE956x在汽车电机控制中的高集成度优势。特别是其将MCU与驱动器合二为一的设计,以及对CAN FD通信的支持,对于简化车身电子设计、提升EMC性能非常有帮助。期待将这些知识应用到后续的车窗及尾门控制项目中。
abner_ma 发表于 2026-6-29 14:42 | 显示全部楼层
已完成基础任务
dlx88888 发表于 2026-6-30 10:13 来自手机 | 显示全部楼层
随着汽车对智能化和舒适性要求的不断提升,小型电机控制方案正朝着高度集成化方向发展。英飞凌基于其首款通过汽车级认证的智能功率技术,推出了MOTIX™ 32位电机控制SoC解决方案。
仗剑天涯1412 发表于 2026-6-30 10:50 | 显示全部楼层
作为常年做车身小电机控制的开发工程师,这次英飞凌 MOTIX 系列的课程看下来干货确实很足。之前做车窗、电动尾门这类项目,总要单独搭驱动、电流采样、通信电路,板子布局紧张不说,器件多了可靠性调试也特别费精力。看完 TLE989x 的模块讲解才发现,单芯片就能把 Cortex-M3 内核、三相桥驱、CSA 电流采样、CAN FD/LIN 接口全集成进去,一下子能省掉大量外围器件,不管是 PCB 空间还是 BOM 成本都能优化不少。尤其是 PMU 电源管理和 CCU7 专用电机定时器的内容讲得很细致,低功耗休眠配置和 PWM 输出的细节都讲透了,回头新项目里直接就能参考落地。个人建议后续可以多出一些无感 BLDC 的实战调试视频,再补充几套不同功率档位的完整参考设计,对我们一线开发来说会更实用。整体看下来收获很大,对后续的方案选型很有参考价值。
Bright耶耶 发表于 2026-6-30 13:57 | 显示全部楼层
这段时间把英飞凌 MOTIX 系列的课程视频挨个刷完了,作为常年泡在车身小电机控制项目里的开发工程师,看完真有种踩坑踩久了终于摸到省心方案的感觉。
之前做座椅调节、雨刮系统还有小功率尾门的项目,有刷电机和 BLDC 方案切换的时候最头疼,每次都要重新搭驱动外围、手写过流过温的保护逻辑,堵转检测全靠软件采样算斜率,响应慢还容易误触发,为了调稳一套保护参数经常连着熬好几天。看完课程里 MOTIX 全系列芯片的架构讲解才发现,从低功率有刷到三相 BLDC 的型号,芯片本身就集成了完整的硬件诊断与保护机制,负载开路、堵转、过温都能直接通过寄存器读状态,不用自己堆一堆外围检测电路,不光 BOM 能精简,软件调试的工作量也能砍掉一大半。尤其是配套 Motix Studio 开发工具的实操演示讲得特别实在,从工程新建到寄存器配置、PWM 波形在线调试,全是可视化操作,比之前自己抱着厚手册挨个查寄存器高效太多,跟着走一遍就能上手。
个人建议后续可以多更新一些实车环境下的 EMC 调试实战视频,再补充几套不同功率档位的完整工程代码示例,最好能带上典型工况的参数校准方法,对我们一线做项目落地来说会更实用。整体看下来干货密度很高,不管是前期方案选型还是后期开发调试都有很强的参考价值,收获确实不小。
2365031858 发表于 2026-6-30 21:14 | 显示全部楼层
英飞凌的电机控制课程详实解析了英飞凌半导体的创新技术与高效解决方案,内容专业性强,对电机控制设计极具启发与参考价值。
HXY1552 发表于 2026-7-13 10:12 | 显示全部楼层
看完英飞凌 MOTIX 系列 TLE956x 低功耗课程收获很大,搞懂了这款驱动芯片休眠、待机省电的工作逻辑,对车载低功耗电路设计很有帮助。希望多出实操接线案例,方便我们直接照着调试。
lulugl 发表于 2026-7-17 19:09 | 显示全部楼层
有过程保护,连续五次保护,就关闭,这个功能非常好。
最高温度在175度都可以工作,也是非常优秀的性能。
也提供了非常多的评估板,可以通过评估板快速完成验证。
英飞凌也提供了非常多的工具与使用指导。
sun2152 发表于 2026-7-18 08:26 | 显示全部楼层
学习了英飞凌在汽车电机控制领域的应用方案,使我从理论到实践、从器件到系统的深刻认知升级。让我窥见了现代汽车电子架构的精密与复杂,更体会到在电动化与智能化浪潮下,核心技术供应商如何通过创新解决方案,为整个行业赋能。该方案将电机感知、控制与驱动所需的所有功能高度集成于单一芯片上,实现了极简设计与高性能的统一。
lvyunhua 发表于 2026-7-18 20:28 | 显示全部楼层
完成任务
学习了TLE956系列电机控制芯片,集成了控制器以及电源和通讯端口,极大减少外围电路设计,提高系统抗干扰能力。该芯片提供了特殊刹车功能专门针对异常情况,提高系统安全性,同时降低了开关损耗,优化了EMC性能,为工程师设计提供最优设计。
地瓜patch 发表于 2026-7-21 11:23 | 显示全部楼层
任务一:一开始对着厚重的 Reference Manual啃寄存器,光是 ENDINIT 写保护、SCU 时钟配置就头大。后来发现英飞凌的 Config Wizard / iLLD / DAVE​ 工具,图形化勾选好 PWM(CCU6/GTM)、ADC、GPIO 后,点一下就能自动生成初始化代码。直接导入配置就能输出正确的 20kHz PWM 给电机,示波器跳出漂亮方波的那一刻,真的想给配置工具磕一个。
FC小谡 发表于 2026-7-21 15:46 | 显示全部楼层
进阶任务:任务1:英飞凌门控制模块(dcu)系统级解决方案利用全面的系统解决方案增强门控单元的设计,适用于汽车应用的综合门控制单元 (DCU) 系统,提供基本功能,例如门锁、后视镜调节、带防夹功能的车窗升降器和照明。 我们的门控模块解决方案系列集成了执行器、传感器和开关,可增强用户体验和安全性。
xionghaoyun 发表于 2026-7-24 09:41 | 显示全部楼层
已完成
zhujun615 发表于 2026-7-24 10:30 | 显示全部楼层
zhujun615 发表于 2026-7-24 10:35 | 显示全部楼层
任务一:通过观看英飞凌技术专家讲解 TLE989x 系列的系列教学视频,我充分认识到车载小功率电机控制芯片单芯片高度集成化已是行业主流趋势。这款 MOTIX™ 32 位电机控制 SoC 将主控内核、存储、信号外设、车载通信接口与电机驱动电路全部集成一体,摆脱了传统 MCU + 驱动芯片分立方案架构繁琐、外围器件繁多的弊端,精准适配 1kW 以内车载车身舒适系统、车载热管理等场景需求;优先将该系列芯片用于车载座椅调节、空调鼓风机、冷却水泵、门锁机构等 1kW 以下小功率 BLDC / 直流电机项目;大功率驱动场景仍建议沿用分立驱动方案,避免算力与硬件资源浪费。如需高速车载数据交互优先选用带 CAN FD 版本,简单低速车身节点可按需选择 LIN 接口型号,灵活控制硬件成本;此外高度集成车规电机 SoC 是车载小型电机控制的最优发展方向,TLE989x 兼顾性能、成本、体积与安全性,依托完善的技术培训生态,无论是零部件厂商新项目开发还是老方案迭代替换,都具备极高的实用价值。
huili988 发表于 2026-7-24 11:04 来自手机 | 显示全部楼层
已参与活动
huili00 发表于 2026-7-24 11:13 来自手机 | 显示全部楼层
英飞凌作为行业领导者,其提供的“交钥匙”式解决方案和强大的开发生态,为整个产业链的参与者降低了技术门槛,加速了创新落地,也为我们这些学习者指明了技术演进的方向。
