[PSOC Edge] CoolGaN™氮化镓技术在高密度快充设计中具有哪些突出优势?
335|63
小熊01 发表于 2026-7-2 20:19 | 显示全部楼层
该架构支持主流数字电源,简化了驱动电路设计。
xinpian101 发表于 2026-7-2 18:09 | 显示全部楼层
极致高频特性,大幅缩小整机体积、提升功率密度(快充最核心优势)
明日视界 发表于 2026-7-4 09:19 | 显示全部楼层
核心特点通常是技术的独特优势或创新点,具体需根据技术本身来描述。
LinkMe 发表于 2026-7-5 16:24 | 显示全部楼层
简化驱动程序,增强安全性能。
dreamCar 发表于 2026-7-6 20:11 | 显示全部楼层
在coolgan™高频快充电路中,可通过增加滤波电容、使用共模和差模滤波器以及优化PCB布局来减少电磁干扰。
zephyr9 发表于 2026-7-8 14:15 | 显示全部楼层
这拓扑元件少,PFC效率高,适合百瓦级快充设计。
理想阳 发表于 2026-7-8 21:40 | 显示全部楼层
这种特性减少了电机启动和停止时的能量损耗,让整个系统更加高效。
Moon月 发表于 2026-7-9 13:31 | 显示全部楼层
coolgan在能耗和速度上可能不如硅基mos,且制造成本可能更高。
物联万物互联 发表于 2026-7-10 10:46 | 显示全部楼层
CoolGaN通过其氮化镓特性实现零电压开关,即在不导通时施加正向电压,也不会产生电压应力。
哪吒哪吒 发表于 2026-7-10 18:24 | 显示全部楼层
coolgan™氮化镓技术优势明显,主要在提高电力电子器件效率、降低能耗和提升开关速度。
小明的同学 发表于 2026-7-12 08:49 | 显示全部楼层
从器件损耗、小型化、散热、系统简化、可靠性、多口大功率适配、量产落地七大维度解决传统硅 MOS、普通级联 GaN 快充瓶颈,完美实现快充 “大功率 + 极小体积 + 低温控” 核心需求。
AIsignel 发表于 2026-7-13 15:48 | 显示全部楼层
选择Coolgan型号时,需关注其额定功率、散热能力以及与充电器的兼容性。100W快充需要至少200W以上的散热能力,同时确保电压和电流参数与充电器匹配。
digit0 发表于 2026-7-13 17:09 | 显示全部楼层
coolgan™性能优于竞品GAN,在图像质量、生成速度和能耗上都有显著提升。
单芯多芯 发表于 2026-7-18 08:00 | 显示全部楼层
氮化镓技术优势在高效能、快速开关和耐高温,适用于高功率和高频应用,尤其在电机驱动和充电领域表现突出。
MintMilk 发表于 2026-7-20 08:11 | 显示全部楼层
数字电源控制器设计简单,支持多种主流接口,省去繁琐的驱动电路。
线稿xg 发表于 2026-7-21 16:57 | 显示全部楼层
CoolGaN技术通过优化GaN器件结构,使开关时电流自然下降至零,实现零电压开关,减少能量损耗。
星闪动力 发表于 2026-7-22 21:21 | 显示全部楼层
利用AI自动优化电路布局,减少电磁干扰并减轻手动调整,大大提升设计效率。
天天向善 发表于 2026-7-23 16:31 | 显示全部楼层
这种coolgan™器件适合高频应用,体积小,效率高,适合追求高效率的小型化设计。
lllook 发表于 2026-7-25 12:01 | 显示全部楼层
高功率快充需要PFC电路来优化能效,满足高能效标准。
LOVEEVER 发表于 2026-7-28 13:10 | 显示全部楼层
低动态RDS(on)特性减少导通损耗
