[其它产品/技术] RIC70847 宽电压范围的适配设计逻辑
201|37
uytyu 发表于 2026-8-9 15:16 | 显示全部楼层
采用空间级工艺加固,内置单粒子翻转检测与自动纠错机制,可耐受空间辐射环境下的高能粒子冲击。
elsaflower 发表于 2026-8-12 11:19 | 显示全部楼层
宽输入范围意味着误差放大器、UVLO、VDRV 电路要在 4.75~15V 全段保持 TID 100krad 后基准不漂,选 5V/12V 两个工程最常出现的点做特性化测试,比“全段均匀覆盖”更聚焦。
febgxu 发表于 2026-8-12 19:27 | 显示全部楼层
输入端精准匹配空间母线
vivilyly 发表于 2026-8-14 19:48 | 显示全部楼层
它的核心电压转换机制是什么?
jkl21 发表于 2026-8-14 22:11 | 显示全部楼层
定制化轨到轨运放,在0.6V超低输出下仍能保持足够环路增益,全输出区间实现高精度闭环调节。
mattlincoln 发表于 2026-8-15 16:13 | 显示全部楼层
芯片内部严格划分为高压功率域、低压控制与驱动域两大独立区域,由高压预稳压模块做隔离缓冲
belindagraham 发表于 2026-8-15 18:56 | 显示全部楼层
用一颗高度集成、灵活应变的芯片,去匹配不断演进的核心负载的需求。
mickit 发表于 2026-8-17 17:49 | 显示全部楼层
峰值电流模式在高降压比下仍能保持稳定的环路控制,这是宽输入/输出范围的底层保障。
huangcunxiake 发表于 2026-8-19 11:40 | 显示全部楼层
功率域与控制驱动域隔离 + 峰值电流模固定频率控制 + 内置稳定 5V 栅驱动 + 极小最小导通时间支持大降压比 + 分级保护覆盖全输入区间,实现输入宽幅波动下稳定调压。
linfelix 发表于 2026-8-20 10:30 | 显示全部楼层
输出端精准匹配 FPGA 电压域
sdCAD 发表于 2026-8-20 13:37 | 显示全部楼层
通过硬件级的负载线调节机制,在负载电流瞬变时主动调整输出电压目标点,实现极快的瞬态响应,大幅减少所需的输出电容数量——这在空间系统中对减重、减体积至关重要。
wilhelmina2 发表于 2026-8-20 17:08 | 显示全部楼层
内嵌 LLR 负载线解决高速负载瞬态波动、抗辐照保障长周期在轨稳定、多相并联支撑大电流、时序保护保障器件安全、轻量化设计适配卫星减重刚需,是当前商业航天 FPGA 负载点电源的主流标准化方案。
maqianqu 发表于 2026-8-20 21:55 | 显示全部楼层
内置过流、过温、欠压三重冗余保护机制,在-55℃~+125℃极端空间温度环境下仍能稳定运行,避免FPGA核心轨出现供电异常。
albertaabbot 发表于 2026-8-22 09:55 | 显示全部楼层
通过宽输入电压兼容不同总线,通过宽输出电压覆盖多种负载,并凭借高精度、快速瞬态响应、高功率密度和极端环境可靠性等特性
mikewalpole 发表于 2026-8-22 11:59 | 显示全部楼层
每个开关周期都进行电流采样与限制,天然具备过流保护能力,无需额外的限流电路。
hearstnorman323 发表于 2026-8-22 14:31 | 显示全部楼层
引入输入电压前馈采样电路,将母线电压实时引入误差放大器输入端
yeates333 发表于 2026-8-22 17:30 | 显示全部楼层
逐周期峰值限流独立于输入电压,输入抬升 / 跌落时,限流阈值不会漂移,功率器件安全边界稳定。
nomomy 发表于 2026-8-22 19:29 | 显示全部楼层
这种设计在航天环境中有何优势?
