求指点:GD32A503RDT3程序从bootloader跳转APP,无法进入中断程序
1427|87
未来AI 发表于 2026-6-14 14:46 | 显示全部楼层
有可能,启动文件中未重置VTOR(向量表偏移寄存器)可能导致程序无法正确运行。需要检查并确保VTOR被正确设置。
zephyr9 发表于 2026-6-15 19:16 | 显示全部楼层
要确保APP中断向量表正确,首先要定义正确的中断向量地址,然后在启动代码中初始化向量表,最后检查每个向量是否指向正确的中断服务例程。
Henryko 发表于 2026-6-11 18:33 | 显示全部楼层
GD32A503RDT3的VTOR配置需要小心,确保偏移量正确。之前遇到类似问题,是因为向量表偏移计算错误。你可以试试使用库函数NVIC_SetVectorTable(),它能自动计算偏移。
dreamCar 发表于 2026-6-18 21:27 | 显示全部楼层
确保系统稳定启动,先关闭外设时钟和中断,防止干扰。
单芯多芯 发表于 2026-6-20 17:28 | 显示全部楼层
中断优先级配置不当可能导致程序运行不稳定,如响应延迟、中断错乱或系统崩溃。
digit0 发表于 2026-6-21 22:07 | 显示全部楼层
检查中断向量表地址,与启动代码中定义的地址一致,若一致,则未重定位。
理想阳 发表于 2026-6-24 21:40 | 显示全部楼层
编译器优化可能减少中断处理时间,但可能增加中断响应时间,影响中断优先级处理。
线稿xg 发表于 2026-6-26 09:08 | 显示全部楼层
检查中断向量表是否正确生成,可通过编译器输出、链接器报告或者运行时检测中断响应是否如预期。
Jacquetry 发表于 2026-6-19 14:17 | 显示全部楼层
看样子是中断向量表偏移没处理好。试试用NVIC的库函数来设置向量表,确保偏移正确。
Bowclad 发表于 2026-6-21 13:53 | 显示全部楼层
APP跳转没问题,中断不进可能是向量表偏移或NVIC配置错误。检查一下NVIC向量表地址和偏移量是否设置正确,同时确认中断优先级分组和抢占优先级是否正确配置。
ClarkLLOTP 发表于 2026-6-24 19:43 | 显示全部楼层
检查APP中断向量表是否正确配置,确保偏移量与APP起始地址一致。同时,确认中断使能和优先级设置正确。
埃娃 发表于 2026-6-25 10:39 | 显示全部楼层
先确认APP的中断向量表地址对不上,试试将SCB->VTOR设置为APP向量表的正确偏移,然后再检查一下NVIC配置。如果问题还在,那可能是APP初始化时顺序问题。
isbit 发表于 2026-6-27 17:38 | 显示全部楼层
classroom 发表于 2026-4-27 15:42
只改VTOR还不够。单纯设置SCB->VTOR = app_address有时不可靠,建议用厂家库函数
GD 哪里下载bootloader例程?
小熊01 发表于 2026-7-2 23:43 | 显示全部楼层
未覆盖向量表偏移可能导致系统重启后无法正确调用初始化函数,需要确保每个外设的初始化函数都在正确的向量表位置注册。
EmmaTT 发表于 2026-7-2 20:25 | 显示全部楼层
设置中断向量表时要注意偏移量,可能需要手动设置或使用库函数。另外,确保在设置SCB-VTOR后,重新启动NVIC,重启中断系统。
lqwuliang 发表于 2026-7-3 11:53 | 显示全部楼层
https://odjsscxwhq9ezmvreo5ywu7jf59n0ys.taobao.com/shop/view_shop.htm?appUid=RAzN8HWJYjGbv7tVbtVskKXzuU3umMMy3pZn3RKfzbxRDxD8jbx&spm=a21n57.1.hoverItem.2
我们有做GD32A503RDT3开发板,关于CANFD、RS485 IAP升级功能的
明日视界 发表于 2026-7-4 10:34 | 显示全部楼层
在清除中断状态,首先需要读取并清除中断标志寄存器(如EA=0)。至于栈指针,在中断服务程序完成后自动恢复,不需要手动清理。
MessageRing 发表于 2026-7-5 11:16 | 显示全部楼层
重置向量表后,记得确保中断服务例程在APP地址空间。检查APP中每个中断向量地址,确保它们正确指向APP内存空间,而不是Bootloader区域。
dreamCar 发表于 2026-7-7 07:01 | 显示全部楼层
向量表地址默认对齐,除非你特别设置。
OliviaSH 发表于 2026-7-7 12:03 | 显示全部楼层
检查APP中断向量表地址是否正确,确保与BootLoader中配置的地址一致。如果还是不行,尝试在APP初始化前手动设置NVIC向量表。
