[GD32E] GD32E5系列的高精度定时器分辨率能达到多少?
507|74
AIsignel 发表于 2026-7-13 18:11 | 显示全部楼层
GD32E5数字电源PWM控制精度高,是其核心优势,适合精密应用。
MintMilk 发表于 2026-7-21 12:53 | 显示全部楼层
GD32E5数字电源PWM控制精度高,是其核心优势。
线稿xg 发表于 2026-7-21 19:21 | 显示全部楼层
GD32E5的SHRTIMER支持多种死区控制模式,如基本模式、灵活模式和同步模式,用于避免电机反向干扰。
天天向善 发表于 2026-7-25 10:13 | 显示全部楼层
GD32E5在处理速度和性能上确实比STM32G4X4更优秀。
lllook 发表于 2026-7-26 09:40 | 显示全部楼层
精度高,多余但不浪费,增强了PWM数字电源的性能。
zephyr9 发表于 2026-8-4 07:34 | 显示全部楼层
死区时间太短会直通炸机,太长则效率低、波形不好。
pacer81 发表于 2026-8-7 17:43 | 显示全部楼层
Timers and PWM generation
 Two 16-bit advanced timer (TIMER0, TIMER7), one 32-bit general timer (TIMER1), up to
twelve 16-bit general timers (TIMER2 ~ TIMER4, TIMER8 ~ TIMER16), and two 16-bit
basic timer (TIMER5, TIMER6)
 Up to 4 independent channels of PWM, output compare or input capture for each general
timer and external trigger input
 16-bit, motor control PWM advanced timer with programmable dead-time generation for
output match
 Encoder interface controller with two inputs using quadrature decoder
 24-bit SysTick timer down counter
 2 watchdog timers (free watchdog timer and window watchdog timer)
物联万物互联 发表于 2026-8-8 09:55 | 显示全部楼层
GD32E5的频率和倍频更强,性能更胜一筹。
IntelCore 发表于 2026-8-11 07:38 | 显示全部楼层
GD32E5单片机内置SHRTimer和高级定时器,支持高精度定时功能。
FranklinUNK 发表于 2026-8-13 13:05 | 显示全部楼层
看这分辨率,184皮秒,数字电源PWM控制肯定没问题,高频高精度不怕的。记得设置好步长和预分频器,调整到最合适的PWM频率和占空比。
狄克爱老虎油 发表于 2026-8-14 13:04 | 显示全部楼层
高精度定时器这玩意儿,咱们之前项目里就用过,分辨率那叫一个高,184皮秒足够你做数字电源的PWM控制了。调步长也能达到11520,调试起来方便得很。
鹿鼎计 发表于 2026-8-14 17:26 | 显示全部楼层
分辨率90PS足够应对PWM调节,精度高。
寂静之回响 发表于 2026-8-14 21:55 | 显示全部楼层
高精度定时器确实强,我用它调节占空比,1MHz方波调整步长11520,精度很高。
单芯多芯 发表于 2026-8-15 07:24 | 显示全部楼层
GD32E5的PWM控制精准,适用于需要高精度的电源管理场合。
时光迷宫 发表于 2026-8-15 11:15 | 显示全部楼层
这分辨率够用了,做数字电源PWM控制没问题,我之前用GD32E5搞过类似项目,效果不错。
