一键开关机电路 方案一、 先上一个低功耗的一键开关机电路,这个电路的特点在于关机
281|36
updownq 发表于 2026-8-6 21:27 | 显示全部楼层
通过软件延时或硬件RC滤波消除按键抖动,避免误触发开关机。
everyrobin 发表于 2026-8-8 14:22 | 显示全部楼层
追求极致的BOM成本,可以考虑专用的单键开关机芯片,一颗芯片就能替代整套分立电路。
fengm 发表于 2026-8-10 14:06 | 显示全部楼层
采用按键 + 自锁 MOS 管 + 主控唤醒引脚架构,关机时单片机完全断电,整机静态功耗仅数十 nA;仅依靠按键动作实现开机、关机
houjiakai 发表于 2026-8-12 14:05 | 显示全部楼层
通过单个按键实现开机和关机功能,操作简便。
alvpeg 发表于 2026-8-15 13:22 | 显示全部楼层
关机状态下,主控及大部分电路断电,仅保留少量元件维持待机状态,功耗极低。
mollylawrence 发表于 2026-8-16 14:43 | 显示全部楼层
按下按键后PMOS管临时导通,笙泉主控上电启动,立即将控制IO口置为低电平,锁定PMOS管持续导通,松开按键后整机维持供电。
everyrobin 发表于 2026-8-16 17:18 | 显示全部楼层
主控可通过自身IO口在关机前切断自身供电,进一步降低功耗。
elsaflower 发表于 2026-8-17 14:53 | 显示全部楼层
它的核心工作原理是什么?
uptown 发表于 2026-8-17 17:06 | 显示全部楼层
笙泉MG82F6D32系列内置的深度掉电模式唤醒源仅需配置对应IO口的中断寄存器,无需额外外挂唤醒芯片,完全适配该一键开关机方案,无需修改原有小家电主控的基础硬件布局。
elsaflower 发表于 2026-8-20 15:50 | 显示全部楼层
PMOS管选用低Vgs(th)型号,确保3.3V供电下可完全导通,导通电阻Rds(on)≤20mΩ,降低导通损耗。
minzisc 发表于 2026-8-21 15:05 | 显示全部楼层
如果对功耗有极致要求,可以将三极管全部替换为MOS管,成本会稍高,但静态功耗会更低。
febgxu 发表于 2026-8-22 14:45 | 显示全部楼层
主控软件需正确编写开关机逻辑,确保按键信号的准确检测和响应。
pixhw 发表于 2026-8-22 17:41 | 显示全部楼层
低功耗一键开关机电路元件选型建议
淡漠安然 发表于 2026-9-16 21:23 | 显示全部楼层
三档融合的设计很有启发性,R4和C1的延时互锁避免了Q2/Q3同时导通的风险,这种硬件互锁比程序控制更实时。
幻想收藏家 发表于 2026-10-7 21:05 | 显示全部楼层
三档融合方案里R4和C1的延时设计是关键,避免了Q2和Q3同时导通的竞争冒险,楼主对三极管开关特性理解很深。
白马过平川 发表于 2026-10-10 07:45 | 显示全部楼层
请问楼主这个三档电路中R4和C1的延时参数是怎么计算的?如何保证Q2完全截止后Q3才导通?
