[应用方案] 按键复位电路电压随着电容放电升高的分析
310|54
uytyu 发表于 2026-5-18 19:49 | 显示全部楼层
按键复位电路依靠 RC 充放电特性实现延时复位,按下按键时电容快速放电,复位引脚被拉低触发单片机复位。
cemaj 发表于 2026-5-18 20:27 | 显示全部楼层
若电源内阻较大或PCB走线存在电感,电容在充电初期可能因LC谐振或电荷注入效应产生一个短暂的正向过冲电压,其幅值可能超过MCU的复位阈值,导致“释放瞬间误触发复位”或“电压抖动造成启动不稳定”。
pmp 发表于 2026-5-18 21:17 | 显示全部楼层
机械按键在按下/释放时会产生抖动,导致电容反复充放电。若电路未添加消抖措施,电压会因频繁充放电出现锯齿状波动,可能触发复位信号误动作或电压峰值超过器件耐受值。
claretttt 发表于 2026-5-18 22:30 | 显示全部楼层
键盘去抖对复位电路的影响有哪些?
 楼主| 10299823 发表于 2026-5-19 08:30 | 显示全部楼层
电压变化的关键因素有哪些?
rosemoore 发表于 2026-5-21 11:48 | 显示全部楼层
识别“电容电荷再分配”导致的瞬态电压反升
jkl21 发表于 2026-5-21 12:09 | 显示全部楼层
MCU复位引脚电压阈值标准是什么?
uptown 发表于 2026-5-21 12:56 | 显示全部楼层
如何计算复位电路的RC时间常数?
51xlf 发表于 2026-5-21 13:25 | 显示全部楼层
电容在低温下容量会显著下降,导致RC时间常数缩短,复位信号持续时间不足
olivem55arlowe 发表于 2026-5-21 13:39 | 显示全部楼层
按键复位电路中,当按键按下瞬间,复位引脚电容被迅速放电至低电平;在按键释放的瞬间,电容并非从0V开始线性充电,由于电容两端电压不能突变,电容与电源、电阻构成的回路中存在电荷再分配过程。
mickit 发表于 2026-5-21 14:06 | 显示全部楼层
电路中二极管可实现按键按下时电容快速泄放,避免残留电压导致复位不彻底或复位时间不稳定。
plsbackup 发表于 2026-5-21 15:08 | 显示全部楼层
在按键与高电平之间串联二极管,强制电流单向流动。
wengh2016 发表于 2026-5-21 15:21 | 显示全部楼层
合理选择RC时间常数以平衡响应速度与稳定性
modesty3jonah 发表于 2026-5-21 15:35 | 显示全部楼层
时间常数τ决定复位信号的持续时间
tifmill 发表于 2026-5-21 17:10 | 显示全部楼层
在按键释放过程中,导线的寄生电感(约10-100nH)与复位电容形成LC串联谐振电路。
kmzuaz 发表于 2026-5-21 17:28 | 显示全部楼层
复位信号的持续时间必须满足芯片的复位要求,这由RC时间常数τ=R×C决定。
lihuami 发表于 2026-5-21 17:49 | 显示全部楼层
放电二极管优化复位电路的可靠性
西洲 发表于 2026-6-1 12:32 | 显示全部楼层
文章提供了很好的理论基础,但实际操作中还需要考虑环境因素和元件的老化问题。
一只眠羊 发表于 2026-6-1 12:17 | 显示全部楼层
电容放电的速度和单片机的复位阈值电压对电路设计至关重要,文章提供了很好的指导。
IntelCore 发表于 2026-6-1 21:44 | 显示全部楼层
键盘去抖可以防止误操作,减少复位电路因信号波动而引起的不稳定重启。
