[经验分享] CAN通信原理
217|46
bartonalfred 发表于 2026-5-17 15:22 | 显示全部楼层
CAN总线为双绞线差分传输,需在总线两端并联120Ω终端电阻以匹配特性阻抗,减少信号反射。
mikewalpole 发表于 2026-5-17 16:08 | 显示全部楼层
CAN总线和RS485有哪些异同?
wangdezhi 发表于 2026-5-18 19:34 | 显示全部楼层
CAN总线和RS485如何选择?
everyrobin 发表于 2026-5-18 20:12 | 显示全部楼层
CAN报文标识符不指定目标地址,而是用于优先级仲裁和内容标签,节点通过验收滤波器选择性接收匹配ID的报文,实现类似发布/订阅的通信模型。
51xlf 发表于 2026-5-18 22:04 | 显示全部楼层
建立分层的错误处理与节点状态管理
iyoum 发表于 2026-5-19 07:02 | 显示全部楼层
非破坏性仲裁如何保障数据优先级?
jtracy3 发表于 2026-5-19 08:01 | 显示全部楼层
CAN帧分为数据帧、远程帧、错误帧、过载帧四种类型,其中数据帧最常用。数据帧包含仲裁段、控制段、数据段、CRC段、ACK段等。
pentruman 发表于 2026-5-19 08:48 | 显示全部楼层
CAN总线终端电阻作用及选型原则
usysm 发表于 2026-5-21 11:29 | 显示全部楼层
若混合使用CAN FD节点和经典CAN节点,必须使用桥接器或全部升级为CAN FD,否则经典节点会误将CAN FD帧识别为错误帧。
cemaj 发表于 2026-5-21 15:17 | 显示全部楼层
外界的电磁干扰通常会同时作用于两根线,导致两根线的对地电压同时升高或降低,但它们之间的电压差保持不变。
hearstnorman323 发表于 2026-5-21 16:00 | 显示全部楼层
CAN总线采用“线与”逻辑,通过标识符逐位仲裁实现非破坏性竞争。当多个节点同时发送时,发送显性位的节点将持续发送,发送隐性位的节点自动退出发送转为接收,且仲裁失败的节点不丢失数据。此机制使最高优先级报文总能无冲突占用总线,确保关键信息实时传输,天然支持多主架构。
灵犀幻影 发表于 2026-7-30 12:42 | 显示全部楼层
原来CAN通信是通过电平变化来传输数据的,这让我对CAN总线的物理层有了更深的理解。
zephyr9 发表于 2026-8-11 07:05 | 显示全部楼层
通过使用差分信号传输,可以降低共模干扰。差分信号中,接收端对信号差异做出反应,忽略共模干扰。
Moon月 发表于 2026-8-11 15:38 | 显示全部楼层
CAN通信用两根线,一根传正电压,一根传负电压,电压差决定信号高低。
一秒落纱 发表于 2026-8-5 17:31 | 显示全部楼层
是的,CAN总线通过差分信号传输,利用电平变化来编码数据,确保了通信的可靠性。
哪吒哪吒 发表于 2026-8-14 22:37 | 显示全部楼层
分层架构让CAN总线设计更灵活,易于维护,支持不同层级通信,提高系统整体可靠性。
未来AI 发表于 2026-8-15 22:00 | 显示全部楼层
用两根线来传递信号,一个高一个低,电压差决定信息是1还是0。
物联万物互联 发表于 2026-8-21 14:23 | 显示全部楼层
CAN错误帧由11位标识符、数据长度码、数据场和CRC码组成。触发条件包括:帧检查错误、仲裁丢失、总线忙碌、过载和错误帧检测。
IntelCore 发表于 2026-8-24 07:37 | 显示全部楼层
CAN总线波特率越高,最大传输距离越短。波特率低,距离可以更长。
明日视界 发表于 2026-8-26 16:37 | 显示全部楼层
配置CAN总线ID和优先级时,先设定优先级,低优先级ID较小。例如,ID为0x200的优先级高于ID为0x300的。通过修改CAN控制器寄存器实现配置。
