[经验分享] RS232和RS485区别
195|37
 楼主| pl202 发表于 2026-5-17 16:21 | 显示全部楼层
RS232 通信距离短,常规有效传输距离仅十几米,抗干扰能力弱,适合室内近距离设备直连调试场景。RS485 依靠差分电压判别逻辑电平,抗共模干扰能力强,传输距离可达上千米,适合工业现场、户外强干扰环境使用。
pixhw 发表于 2026-5-17 16:56 | 显示全部楼层
RS232 接口电平与单片机 TTL 电平不兼容,必须经过电平转换芯片才能通信,不能直接直连。RS485 闲置状态容易浮空受干扰,硬件需预留上下拉电阻,保证总线空闲时处于稳定电平。
mattlincoln 发表于 2026-5-18 20:35 | 显示全部楼层
为什么RS485能支持多设备通信?
wilhelmina2 发表于 2026-5-18 21:15 | 显示全部楼层
RS485 总线首尾两端需要匹配终端电阻,一般选用 120 欧姆,消除信号反射防止通信乱码丢包。
lzmm 发表于 2026-5-18 21:39 | 显示全部楼层
RS232 与 RS485 是两种完全不同的通信标准,前者是“点对点”的近距离通信标准,后者是“一对多”的远距离抗干扰标准。
tifmill 发表于 2026-5-18 22:09 | 显示全部楼层
RS232 的传输距离很短,标准规定在20kbps速率下最大为15米。速率越高,距离越短。
RS485 的传输距离远,在100kbps速率下可达1200米;速率提升至10Mbps时,仍能保持百米级的通信。
albertaabbot 发表于 2026-5-18 22:53 | 显示全部楼层
用工业场景举例,哪种更适用?
saservice 发表于 2026-5-19 08:17 | 显示全部楼层
RS232单端信号易受共模干扰,不适合工业环境;RS485差分信号对共模噪声有抑制作用,适合长距离、恶劣电磁环境。
jonas222 发表于 2026-5-19 09:08 | 显示全部楼层
RS485 支持总线型拓扑,一条总线上可以挂载多达32个设备,通过地址来区分和轮询,非常适合构建分布式控制系统。
alvpeg 发表于 2026-5-21 11:35 | 显示全部楼层
RS232 通常仅支持 15 米以内的可靠通信;RS485 在较低波特率下可轻松达到 1200 米。
elsaflower 发表于 2026-5-21 12:15 | 显示全部楼层
RS232用于近距离设备调试、电脑与老式设备通信、单台仪表等;RS485用于工业现场总线、楼宇自动化、远距离传感器网络、Modbus协议等。
rosemoore 发表于 2026-5-21 14:02 | 显示全部楼层
它们的核心电气差异是什么?
fengm 发表于 2026-5-21 14:43 | 显示全部楼层
RS232为全双工点对点通信,只能连接一台发送设备和一台接收设备;RS485支持半双工或全双工,可构建多点总线网络,理论上最多挂接32个节点。
plsbackup 发表于 2026-5-21 14:58 | 显示全部楼层
工业场景下RS485组网注意事项有哪些?
nomomy 发表于 2026-5-21 15:26 | 显示全部楼层
RS232:接线简单,全双工,软件驱动简单。
RS485:硬件设计更复杂。由于是半双工,芯片通常有一个 DE/RE​ 引脚。单片机在发送数据前必须拉高该引脚,发送完毕后拉低以释放总线转为接收状态,否则会造成总线冲突。
qiufengsd 发表于 2026-5-21 16:04 | 显示全部楼层
RS485通信速率怎么计算?
pmp 发表于 2026-5-21 16:26 | 显示全部楼层
RS485必须使用双绞线,并采用“手拉手”的总线拓扑结构,严禁星型或树型连接,以最大限度地发挥其抗干扰优势。
minzisc 发表于 2026-5-21 16:40 | 显示全部楼层
如何计算RS485的最大节点数量?
