[应用方案] 采集终端adc测量电阻不准问题
240|59
江河千里 发表于 2026-5-26 17:00 | 显示全部楼层
检查一下ADC的参考电压是否设置正确。如果参考电压设置不当,也可能导致测量结果不准确。
IntelCore 发表于 2026-6-2 17:56 | 显示全部楼层
分压电阻影响测量精度是因为它改变了电压测量点的电压值,从而可能导致测量值与实际值不符。
明日视界 发表于 2026-6-4 09:26 | 显示全部楼层
使用精确的已知电压对ADC输入,测量其读数,通过公式修正偏差。
Moon月 发表于 2026-6-7 07:50 | 显示全部楼层
优化电流注入和测量顺序能提高单片机控制电机的效率和精度。
MintMilk 发表于 2026-6-8 11:46 | 显示全部楼层
检查电路元件是否选择合适,可能电阻、电容参数不适合,或接线存在误差。
哪吒哪吒 发表于 2026-6-11 08:55 | 显示全部楼层
在程序里加上排除错误数据的技巧,或者用中间值代替平均数,这样能让数据显示更稳。
星闪动力 发表于 2026-6-12 14:56 | 显示全部楼层
ADC采样速率和滤波需要找到一个平衡点,既要快速采样捕捉信号变化,又得保证滤波效果,避免信号失真。
LinkMe 发表于 2026-6-13 21:14 | 显示全部楼层
延长采样时间或增加采样频率,确保数据采集充分。
物联万物互联 发表于 2026-6-17 15:39 | 显示全部楼层
采样电容充电不足,导致ADC读数偏低,可能需延长采样时间或检查电路。
未来AI 发表于 2026-6-18 10:14 | 显示全部楼层
要量化系统误差,需要测试每个环节的误差,然后通过调整电路参数或算法来补偿,确保信号准确性。
zephyr9 发表于 2026-6-21 12:40 | 显示全部楼层
应先滤波处理ADC输出,确保计算电阻值的准确性。
dreamCar 发表于 2026-6-22 17:08 | 显示全部楼层
增加采样频率或优化算法处理,提高采样速率。
小熊01 发表于 2026-7-3 21:04 | 显示全部楼层
隔离数字噪声和模拟接地干扰,可以通过使用光电耦合器或变压器隔离数字信号,并确保模拟接地与数字接地分开,减少共模干扰。
明日视界 发表于 2026-7-10 15:09 | 显示全部楼层
缩短线长,用屏蔽线减少干扰。
LinkMe 发表于 2026-7-11 15:02 | 显示全部楼层
通过调整电流注入和测量顺序,提高数据准确性和效率。
dreamCar 发表于 2026-7-18 07:46 | 显示全部楼层
额外电阻会引起电压分压,影响测量精度,除非特别需要,一般不添加。
理想阳 发表于 2026-7-24 14:30 | 显示全部楼层
通过使用稳压电路、线性稳压器或者DC-DC转换器来稳定参考电压,减少波动。
xixi2017 发表于 2026-7-31 11:06 | 显示全部楼层
分压法(最常用)、恒流源法,绝大多数误差来自硬件、电路、参考电压、ADC 配置、软件算法、布线干扰
xinpian101 发表于 2026-8-1 18:30 | 显示全部楼层
线路附加额外电阻(串联额外阻值,实测总电阻 = Rx + 杂散电阻)
digit0 发表于 2026-8-9 21:59 | 显示全部楼层
设计ADC抗干扰电路,要滤除噪声,通常在模拟输入端添加滤波电容和低通滤波器,并确保电路布局紧凑,远离干扰源。
