[应用方案] 采集终端adc测量电阻不准问题
315|63
vivilyly 发表于 2026-5-14 20:10 | 显示全部楼层
ADC内部的采样电容无法在预设的采样时间内完全充电至输入电压值,导致采样到的电压偏低。
everyrobin 发表于 2026-5-17 13:42 | 显示全部楼层
避免长导线引入寄生电阻与干扰
10299823 发表于 2026-5-17 16:34 | 显示全部楼层
基准电压稳定性直接影响ADC测量精度
phoenixwhite 发表于 2026-5-17 17:04 | 显示全部楼层
在PCB设计中,必须严格遵循模拟地与数字地单点连接的原则,并将模拟信号走线远离高速数字信号线和电源线,以减少串扰。
albertaabbot 发表于 2026-5-19 07:56 | 显示全部楼层
如何设计ADC的抗干扰电路?
dspmana 发表于 2026-5-19 08:19 | 显示全部楼层
ADC采样时间不足会导致电荷未充分积累,测量电压偏低;需根据输入信号阻抗设置合适的采样时间
loutin 发表于 2026-5-19 08:45 | 显示全部楼层
在利用电阻分压将高电压转换为ADC可测范围时,电阻的选型直接决定了测量的上限。
lihuami 发表于 2026-5-21 11:44 | 显示全部楼层
分压电阻精度与温漂需匹配被测电阻
belindagraham 发表于 2026-5-21 12:25 | 显示全部楼层
若需保护ADC,选择高阻值保护电阻并确保其阻值远小于被测电阻,或采用差分输入模式抵消保护电阻影响。
geraldbetty 发表于 2026-5-21 13:11 | 显示全部楼层
参考电压波动如何抑制?
hearstnorman323 发表于 2026-5-21 13:22 | 显示全部楼层
如何计算ADC采样时间设置?
 楼主| alvpeg 发表于 2026-5-21 14:36 | 显示全部楼层
ADC的转换结果是基于参考电压计算得出的,参考电压的任何波动都会直接线性地反映在测量结果中。
rosemoore 发表于 2026-5-21 15:30 | 显示全部楼层
PCB布线中,ADC输入引脚与电阻分压点之间走线过长、靠近强干扰源会产生寄生电容/电感,引入噪声或信号衰减
janewood 发表于 2026-5-21 16:37 | 显示全部楼层
需缩短ADC输入线、远离干扰源,使用差分布线或屏蔽层,输入端并联小电容滤除高频噪声。
plsbackup 发表于 2026-5-21 17:02 | 显示全部楼层
ADC精度受害于电源噪声与地弹。需为模拟电路提供独立的线性电源,并在ADC电源引脚使用LC滤波。模拟地与数字地应采用星型单点连接,且接地点选在ADC下方。
fengm 发表于 2026-5-21 17:54 | 显示全部楼层
建立“基准-路径-传感器”三级误差分析模型
chenci2013 发表于 2026-5-23 07:44 | 显示全部楼层
为降低热电效应和自热误差,应采用小激励电流并尽量缩短通电时间,采用脉冲式测量。
updownq 发表于 2026-5-23 07:55 | 显示全部楼层
一通道接被测信号,另一通道接高精度参考电阻构成的相同分压电路。通过计算两通道读数比值可抵消基准电压的绝对误差及其低频漂移,仅要求基准在两次采样间保持稳定。此法将测量精度转移至参考电阻的稳定性,是高精度电阻测量的核心方法。
江河千里 发表于 2026-5-26 17:00 | 显示全部楼层
检查一下ADC的参考电压是否设置正确。如果参考电压设置不当,也可能导致测量结果不准确。
IntelCore 发表于 2026-6-2 17:56 | 显示全部楼层
分压电阻影响测量精度是因为它改变了电压测量点的电压值,从而可能导致测量值与实际值不符。
