GD32 EMC/ESD设计指南
1099|78
nomomy 发表于 2026-5-9 15:22 | 显示全部楼层
I2C高速信号布线注意事项?
mollylawrence 发表于 2026-5-9 15:42 | 显示全部楼层
去耦电容必须紧贴 MCU 的电源引脚放置。如果电容距离过远,引线电感会使去耦效果大打折扣,导致电源纹波过大,甚至引起 MCU 死机。
belindagraham 发表于 2026-5-9 16:03 | 显示全部楼层
悬空的引脚就像一根天线,会吸收空间噪声并导致内部逻辑门频繁翻转,产生巨大电流消耗和辐射。必须将其配置为模拟模式,或内部上拉/下拉,或者外部直接接地/接电源。
sdlls 发表于 2026-5-9 17:18 | 显示全部楼层
遵循IEC61000-4-2标准,对关键接口进行±8kV接触放电、±15kV空气放电测试。
phoenixwhite 发表于 2026-5-10 22:05 | 显示全部楼层
外部接口是 ESD 和浪涌直接入侵芯片的途径。
averyleigh 发表于 2026-5-14 20:05 | 显示全部楼层
GD32的复位引脚对地电容换成0.1μF够吗?
sdCAD 发表于 2026-5-14 20:26 | 显示全部楼层
VDDA 是不是真的有独立的磁珠/电感隔离?
usysm 发表于 2026-5-14 21:09 | 显示全部楼层
所有对外插座的线,是不是都在入口处看到了 TVS 管?
uiint 发表于 2026-5-14 21:48 | 显示全部楼层
GD32 MCU本身具备一定的ESD防护能力,但这不等于系统级防护。
albertaabbot 发表于 2026-5-14 22:19 | 显示全部楼层
电源接口串联保险丝和TVS管,并添加共模电感抑制传导干扰
benjaminka 发表于 2026-5-14 22:39 | 显示全部楼层
复位与时钟这是 GD32 设计中最容易“踩坑”的地方,也是 ESD 导致 MCU 复位或死机的主要诱因。
未来AI 发表于 2026-5-18 13:01 | 显示全部楼层
I2C高速布线时,保持线路平行减少干扰,使用低电容布线,尽量缩短信号路径。
AutoMotor 发表于 2026-5-18 22:14 | 显示全部楼层
PCB后处理很重要,比如去泪滴保护信号不乱跑。
i1mcu 发表于 2026-5-17 13:58 | 显示全部楼层
时钟和电源是 EMC 的两大核心灾区。
youtome 发表于 2026-5-17 14:15 | 显示全部楼层
所有的 VDD 旁边,100nF 电容是不是真的“贴脸”放了?走线先过电容了吗?
wangdezhi 发表于 2026-5-17 14:55 | 显示全部楼层
GD32的EMC设计能否满足国标4级要求?
alvpeg 发表于 2026-5-17 15:27 | 显示全部楼层
GD32 GPIO电容选型具体参数?
pl202 发表于 2026-5-17 16:13 | 显示全部楼层
保证地平面的完整性,严禁在地平面上随意开槽。2 层板应尽量铺满地,4 层板应有完整地平面。
线稿xg 发表于 2026-5-20 11:49 | 显示全部楼层
模拟线要和数字线保持距离,防止数字噪声干扰模拟信号,保证采样准确。
ccook11 发表于 2026-5-18 19:24 | 显示全部楼层
强烈建议使用多层板,必须有一层完整的大面积连续地平面。这能提供最低的阻抗路径,大幅减小信号环路面积。
