给电动车加个启动电容,会不会有效果
37592|22
PowerAnts 发表于 2012-8-26 10:18 | 显示全部楼层
补充,关于堵转电流,19楼所说的3-8倍指短时间堵转的情况,如果是长期堵转,由于电流在电枢中不均匀,且堵转时电机内无法形成气流散热,因此堵转电流要控制到额定电流的0.8倍以下。这一点需要特别注意。
cjseng 发表于 2012-8-26 13:53 | 显示全部楼层
23# PowerAnts
控制器会检测堵转的,检测到堵转之后会自动降低电流。我们这里有个电动车厂家的检测方法是:在车轮里塞入一根铁棒,防止车轮转动,把转把转到底,维持15分钟以上再看控制器有没有损坏,电机有没有出问题,以此来检测控制器供应商的产品是否合格。
PowerAnts 发表于 2012-8-26 19:01 | 显示全部楼层
无刷电机的堵转检测十分容易,检测霍尔传感器状态无脉冲输出即可,结合电流检测,响应速度可达几十mS。
堵转主要保护的是电机,当然了,控制器自保也是必须的基本功能。
