[研电赛技术支持] GD32替换STM32导致ADC卡顿问题解析
320|52
lzmm 发表于 2026-5-13 16:46 | 显示全部楼层
GD32 ADC中断优先级设置方法
pixhw 发表于 2026-5-14 19:47 | 显示全部楼层
ADC采样精度优化参数调试步骤
geraldbetty 发表于 2026-5-14 21:11 | 显示全部楼层
ADC 时钟频率计算差异
lzbf 发表于 2026-5-14 21:47 | 显示全部楼层
GD32替换STM32后出现ADC卡顿问题,通常与ADC时钟频率配置不当有关
everyrobin 发表于 2026-5-17 16:59 | 显示全部楼层
GD32替换STM32导致的问题还有哪些
yeates333 发表于 2026-5-18 20:53 | 显示全部楼层
卡顿伴随着数值跳变,或者仅在特定通道出现,需考虑硬件因素。
EmmaTT 发表于 2026-6-13 22:22 | 显示全部楼层
调整GD32 ADC时钟预分频至DIV8,问题解决。注意,GD32主频高,需注意时钟配置。
线稿xg 发表于 2026-6-28 08:38 | 显示全部楼层
可能是GD32的ADC时钟设置与STM32不兼容,检查并调整时钟设置。
AloneKaven 发表于 2026-7-2 18:48 | 显示全部楼层
GD32替换STM32后,ADC时钟频率确实需要调整。你可以试试将预分频改为DIV16,这样108MHz主频分频后只有6.75MHz,应该不会超标了。
小熊01 发表于 2026-7-2 21:38 | 显示全部楼层
查看单片机手册,ADC引脚配置通常在模拟数字转换器(ADC)相关章节描述,查找是否被设置为模拟输入。
明日视界 发表于 2026-7-4 12:53 | 显示全部楼层
可能是GD32与STM32的ADC硬件规格不同造成的,检查ADC时钟源和分辨率设置,调整参数以匹配GD32规格。
MessageRing 发表于 2026-7-5 10:04 | 显示全部楼层
调整GD32 ADC时钟频率到8分频,问题应该能解决。同时检查DMA传输中断处理是否及时。
LinkMe 发表于 2026-7-5 15:49 | 显示全部楼层
GD32替换STM32后,ADC卡顿可能因时钟设置、中断处理或软件兼容性导致。检查时钟配置,优化中断优先级和响应,确认软件库兼容性。
dreamCar 发表于 2026-7-6 19:22 | 显示全部楼层
需要查看初始化代码,检查设置波特率、配置I/O口等是否都执行。
Undshing 发表于 2026-7-6 20:03 | 显示全部楼层
GD32替换STM32后,确实要注意ADC时钟配置。你试过调整ADC采样时间吗?有时候这个参数设置不当也会导致卡顿。
班杰明 发表于 2026-7-7 11:22 | 显示全部楼层
GD32 ADC预分频改8分频后,问题解决。但建议检查GD32代码中是否有其他预分频设置,确保全链路时钟合规。
zephyr9 发表于 2026-7-9 08:01 | 显示全部楼层
更换后ADC卡顿可能是时钟配置问题,检查时钟源和分频设置是否与GD32匹配。
理想阳 发表于 2026-7-9 12:50 | 显示全部楼层
在调试单片机时,若ADC采样不稳定,可以先尝试将时钟分频调整为8分频,看是否提高稳定性。
Moon月 发表于 2026-7-10 10:27 | 显示全部楼层
GD32的ADC采样时间设置在寄存器中,具体步骤是找到ADC控制寄存器,设置相应的采样时钟周期数。
物联万物互联 发表于 2026-7-10 22:06 | 显示全部楼层
配置多通道ADC同步采样,关键在于确保采样时钟同步,适当选择采样率和通道顺序。
