[经验分享] 稳压二极管、TVS、ESD静电管的区别和应用场景
181|48
earlmax 发表于 2026-6-11 21:30 | 显示全部楼层
TVS+ESD实现全链路防护
sesefadou 发表于 2026-6-14 11:20 | 显示全部楼层
稳压二极管、TVS和ESD静电保护管,这三者在电路符号上几乎一模一样,核心原理都是利用PN结的反向击穿特性,但它们的设计初衷、对付的“敌人”以及内部结构截然不同。
backlugin 发表于 2026-6-14 11:45 | 显示全部楼层
这三者在电路中都常被叫做“保护器件”,但原理、响应速度、伏安特性、典型应用场景完全不同。
biechedan 发表于 2026-6-14 13:32 | 显示全部楼层
电源输入端用TVS抑制浪涌,高速接口用ESD管保护静电,而电路内部用稳压二极管提供基准电压,共同构建多层次的电路保护体系。
wilhelmina2 发表于 2026-6-14 15:59 | 显示全部楼层
电源输出端并联稳压二极管,防止输出电压过高损坏负载。
hilahope 发表于 2026-6-15 20:53 | 显示全部楼层
电源入口防浪涌必须用大功率TVS,ESD管只用于板级信号线防护。
updownq 发表于 2026-6-15 21:54 | 显示全部楼层
多数TVS为双向器件,可保护交流或双向瞬态电压;也有单向TVS用于直流电路。
cashrwood 发表于 2026-6-18 11:17 | 显示全部楼层
稳压管管慢性病,TVS管防大暴雨,ESD管挡闪电侠。
51xlf 发表于 2026-6-18 12:23 | 显示全部楼层
在 ESD 事件发生时,ESD 管的 Vc 必须低于被保护芯片的耐受电压,才能有效保护
mollylawrence 发表于 2026-6-18 14:04 | 显示全部楼层
它们的核心工作原理有什么不同?
hudi008 发表于 2026-6-18 15:59 | 显示全部楼层
需根据保护对象的电压等级、电流能力、响应速度和信号频率综合判断。
lzbf 发表于 2026-6-18 18:37 | 显示全部楼层
使用5.1V稳压二极管为运放提供正负电源的基准电压。
phoenixwhite 发表于 2026-6-19 10:31 | 显示全部楼层
单向管对正向过压钳位,反向等同于普通二极管正向导通;双向管正反向钳位电压对称。
backlugin 发表于 2026-6-19 11:17 | 显示全部楼层
稳压二极管对付“偏移”。它是在持续、低频的电压波动中,把电压“稳”在一个固定值。它能承受的是持续的小功率。
TVS二极管对付“浪涌”。它对付的是微秒级、高能量的瞬间脉冲。它就像防洪闸,瞬间把洪水泄掉。
ESD静电管对付“静电”。它对付的是纳秒级、极高电压但极低能量的超快脉冲。它就像避雷针,反应极快,但泄放的能量不大。
sdlls 发表于 2026-6-19 13:52 | 显示全部楼层
这些器件的参数如何影响实际应用?
mickit 发表于 2026-6-19 14:58 | 显示全部楼层
电源输入端串联保险丝后并联TVS管,吸收雷击浪涌能量。
bestwell 发表于 2026-6-19 15:20 | 显示全部楼层
ESD管专为抑制静电放电设计,通常采用肖特基势垒二极管或多芯片阵列结构,具有极低的结电容和快速响应速度。
hilahope 发表于 2026-6-19 16:04 | 显示全部楼层
TVS二极管是一种专门设计用于吸收瞬态高能量脉冲的保护器件,具有极快的响应速度和高浪涌电流承受能力。它在正常工作电压下呈高阻态,当电压超过击穿电压时迅速导通,将电压钳制在安全水平,吸收瞬态能量。
小熊01 发表于 2026-7-6 08:06 | 显示全部楼层
电源端口配置TVS、ESD管和稳压管,各司其职,共同保障电路稳定,非此可代彼。
明日视界 发表于 2026-7-8 12:57 | 显示全部楼层
多层防护电路,比如在电机控制中,可以包括过流、过压保护,以及温度监控,确保电机安全稳定运行。
