凌欧32mc071跑自己算法MCPWM0有时无输出
966|47
sdlls 发表于 2026-5-21 16:33 | 显示全部楼层
检查算法中所有涉及MCPWM、CMP、GPIO等模块的寄存器配置,确认无冲突或错误写入。
albertaabbot 发表于 2026-5-21 17:02 | 显示全部楼层
如果手上有备件,替换芯片看是否能恢复正常输出。
robertesth 发表于 2026-5-21 17:37 | 显示全部楼层
断电,使用万用表二极管档,测量三相输出端对 GND的阻值。如果蜂鸣器响或阻值接近 0Ω,说明下桥 MOS 管已击穿。
qiufengsd 发表于 2026-5-23 07:38 | 显示全部楼层
MOE信号强制置1操作方法?
i1mcu 发表于 2026-5-23 08:08 | 显示全部楼层
如果误操作关闭了互补输出模式,可能只有一路信号在翻转。
jonas222 发表于 2026-5-23 08:38 | 显示全部楼层
应该如何检查CMP模块的配置?
uiint 发表于 2026-5-30 22:00 | 显示全部楼层
由于“下桥全通”是一个非常危险的信号,且现象是“昨日突然无输出”, 硬件损坏或供电异常的可能性远大于软件配置错误。
cemaj 发表于 2026-5-30 22:28 | 显示全部楼层
是否有过软件更新或配置更改?
IntelCore 发表于 2026-6-1 21:14 | 显示全部楼层
观察损坏部件的外观,是否有烧焦痕迹或颜色变化,同时检查电路连接是否完好。
明日视界 发表于 2026-6-3 14:18 | 显示全部楼层
PWM寄存器配置具体参数,查阅单片机手册中PWM相关章节,根据你的单片机型号找到对应的寄存器配置步骤。
Moon月 发表于 2026-6-4 09:56 | 显示全部楼层
凌鸥单片机的定时器可以强制设置高电平或低电平,方便控制输出。
MintMilk 发表于 2026-6-5 19:22 | 显示全部楼层
检查电源是否稳定,电阻电容是否正常,线路是否有短路,芯片引脚是否对准。
哪吒哪吒 发表于 2026-6-6 22:53 | 显示全部楼层
确保死区时间比MOSFET开关时间长,防止桥臂直接导通。
星闪动力 发表于 2026-6-8 10:39 | 显示全部楼层
查看MCPWM模块死区时间配置寄存器,首先确认手册中该寄存器的地址,然后通过单片机编程读取该地址的值,检查是否与期望的死区时间设置相符。
LinkMe 发表于 2026-6-9 08:17 | 显示全部楼层
检查cmp模块配置,先看数据手册了解功能,然后对照配置寄存器检查设置,确保引脚和功能正确。
物联万物互联 发表于 2026-6-9 13:51 | 显示全部楼层
分析:此故障与下桥全通有关,且突发。可能原因是电机控制电路短路或传感器损坏。
小熊01 发表于 2026-7-3 10:52 | 显示全部楼层
首先检查MCPWM模块的配置文档,了解死区时间寄存器的具体地址和功能。然后使用编程语言读取该地址的数据,对比预想的死区时间参数,确认设置正确。
dreamCar 发表于 2026-7-6 21:22 | 显示全部楼层
将示波器探头接到驱动芯片的输出引脚,调整时间基准和幅度范围,观察波形即可。记得选择合适的探头衰减倍数。
zephyr9 发表于 2026-7-8 14:02 | 显示全部楼层
检查MCPWM0配置,确保频率和占空比设置正确,并检查电机连接是否稳固。
AIsignel 发表于 2026-7-13 22:33 | 显示全部楼层
确保MCPWM、CMP、GPIO等寄存器配置正确,无冲突或错误写入,防止程序运行出错。
