[电机应用] 中颖MCU的电机驱动,死区时间设多少才安全?
122|9
梦回桃花源 发表于 2026-5-21 18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,小弟最近在做中颖SH79F系列MCU的电机驱动项目,遇到了个经典问题:PWM死区时间到底设多少才安全?
目前的情况是,项目用的是SH79F1611,驱动的是三相无刷电机,MOS管是IRF540N。官方datasheet上说死区时间可以配置,但没给具体数值。我试了1μs,结果MOS管发热严重,用示波器抓波形,发现上下桥臂有短暂的直通现象;后来调到2μs,直通没了,但电机启动时有点“抖”,转速不太稳定。
我们老板说:“死区时间越小效率越高,赶紧调小!”但我实在没经验,怕调太小烧了MOS管,调太大又影响性能。
迷雾隐者 发表于 2026-6-3 16:05 | 显示全部楼层
死区时间的设置确实需要权衡效率和安全性。可以尝试3μs,这个值在很多应用中都是比较安全的,同时也不会对效率产生太大影响。
gejigeji521 发表于 2026-6-4 18:56 | 显示全部楼层
中颖绝大多数家电 / 小功率无刷:MOS 管方案起步 1.0~2.0μs;IGBT 起步 2.5~4μs
小灵通2018 发表于 2026-6-7 13:30 | 显示全部楼层
死区必须大于 “上管完全关断 + 驱动延迟 + 温度 / 批次余量”,否则上下桥直通、炸 MOS / 烧 PCB。
旧时光放映机 发表于 2026-8-24 08:05 | 显示全部楼层
同意楼上,死区时间的设置需要根据实际情况调整。建议查阅更多关于SH79F1611和IRF540N的资料,了解它们的性能极限,再结合实验数据进行调整。
玛尼玛尼哄 发表于 2026-8-29 18:19 | 显示全部楼层
死区>MOS 关断延时 + 驱动芯片延时 + 高温余量,防止上下桥直通炸管。
拿走一光年 发表于 2026-9-15 11:31 | 显示全部楼层
小家电低压 MOS 方案,中颖 MCU 硬件死区初始推荐**1~2μs**。死区需大于 MOS 关断延迟 + 驱动延时并留高温余量,太短易上下桥直通炸管;过长会增大损耗、低速抖动。用示波器观测栅极波形校准,FOC 项目可增加软件死区补偿,兼顾安全与电机运行平顺。
xinxianshi 发表于 2026-9-19 13:41 | 显示全部楼层
死区必须大于管子关断延时 + 驱动 IC 延时 + PCB 杂散 + 高温 / 批次余量;在不炸管前提下,死区越小越好
热爱浪漫 发表于 2026-10-16 11:37 | 显示全部楼层
死区没有固定值,需匹配 MOS 管开关速度。家电风机一般设 500ns~2us;大功率工业电机取 1~3us。太小会上下桥直通炸管;太大造成电压损耗、转矩脉动增大。要实测 MOS 上升下降时间,死区大于两者差值,同时预留余量。调试时观测 PWM 波形,兼顾安全与控制性能。
