[开发工具] Cube-MX、X-CUBE-AI、STM32H7 模型生成
901|84
明日视界 发表于 2026-6-6 17:19 | 显示全部楼层
这两个算子不支持,可能需要升级X-Cube-AI版本或寻找替代方案。
Moon月 发表于 2026-6-9 10:58 | 显示全部楼层
请检查模型导出设置,确保参数匹配项目需求。
MintMilk 发表于 2026-6-12 07:16 | 显示全部楼层
在使用tf.linalg.matmul时要注意数值稳定性,可能需要调整参数或使用其他方法确保结果准确。
哪吒哪吒 发表于 2026-6-13 18:29 | 显示全部楼层
使用tanh近似替代erf,具体公式可从相关数学文献中获得。
星闪动力 发表于 2026-6-16 22:21 | 显示全部楼层
检查模型导出设置,确保参数和格式符合项目需求。
LinkMe 发表于 2026-6-19 11:49 | 显示全部楼层
首先安装ONNX库,然后加载模型,使用ONNX Runtime进行推理。
AloneKaven 发表于 2026-6-8 20:55 | 显示全部楼层
先确认模型中没有用到的算子,然后用X-CUBE-AI支持的算子替换,或者调整模型结构避开不支持算子。
Stahan 发表于 2026-6-9 10:31 | 显示全部楼层
试试降级TensorFlow版本到2.6,再转换模型,之前项目就是这样解决的。
物联万物互联 发表于 2026-6-21 23:16 | 显示全部楼层
确保使用与原始模型相同的TFLite版本,重新导出时选择兼容模式。
未来AI 发表于 2026-6-26 08:26 | 显示全部楼层
选择Cortex-M平台导出模型,确保单片机正确运行。
zephyr9 发表于 2026-6-29 10:42 | 显示全部楼层
erf函数用不了,换成近似的计算方法吧。
亚瑟 发表于 2026-6-11 15:25 | 显示全部楼层
改模型结构或降TensorFlow版本,试试用pip降级到2.6左右再转换。
yellow555 发表于 2026-6-11 15:45 | 显示全部楼层
旧工程用的是 简单 CNN/Dense → 无 Flex/BatchMatMul;
新模型用了 MatMul/Erf/GELU → 触发不支持算子
dreamCar 发表于 2026-6-30 19:41 | 显示全部楼层
单片机直接使用未优化的TensorFlow算子,效率可能不高。
单芯多芯 发表于 2026-7-6 11:30 | 显示全部楼层
使用TensorFlow Lite Converter,确保模型格式和目标设备兼容,选择合适的优化选项,然后进行转换。
digit0 发表于 2026-7-6 19:05 | 显示全部楼层
可能是参数设置不正确,导致转换后生成“flex”算子,需检查设置调整。
digit0 发表于 2026-7-6 23:23 | 显示全部楼层
看来你的AI开发环境不支持某些功能,你可以考虑更新到新版本或寻找兼容的其他库。
理想阳 发表于 2026-7-12 19:32 | 显示全部楼层
首先检查导出设置,确认参数和格式是否符合要求。
线稿xg 发表于 2026-7-14 12:37 | 显示全部楼层
可以考虑更换传感器或调整电路设计,看是否能解决当前问题。
AIsignel 发表于 2026-7-18 14:33 | 显示全部楼层
考虑替代传感器或调整电路设计,看是否能解决电机控制问题。
