[开发工具] Cube-MX、X-CUBE-AI、STM32H7 模型生成
427|73
zephyr9 发表于 2026-6-29 10:42 | 显示全部楼层
erf函数用不了,换成近似的计算方法吧。
dreamCar 发表于 2026-6-30 19:41 | 显示全部楼层
单片机直接使用未优化的TensorFlow算子,效率可能不高。
Bowclad 发表于 2026-7-1 18:51 | 显示全部楼层
降低TensorFlow版本到2.6,并设置converter.allow_custom_ops = True,尝试重新生成tflite文件。
OliviaSH 发表于 2026-7-2 11:41 | 显示全部楼层
试试降级TensorFlow到2.6,然后用TF2.X的converter来转换模型,之前用TF1.X转换的容易出Flex算子。
单芯多芯 发表于 2026-7-6 11:30 | 显示全部楼层
使用TensorFlow Lite Converter,确保模型格式和目标设备兼容,选择合适的优化选项,然后进行转换。
digit0 发表于 2026-7-6 19:05 | 显示全部楼层
可能是参数设置不正确,导致转换后生成“flex”算子,需检查设置调整。
digit0 发表于 2026-7-6 23:23 | 显示全部楼层
看来你的AI开发环境不支持某些功能,你可以考虑更新到新版本或寻找兼容的其他库。
理想阳 发表于 2026-7-12 19:32 | 显示全部楼层
首先检查导出设置,确认参数和格式是否符合要求。
线稿xg 发表于 2026-7-14 12:37 | 显示全部楼层
可以考虑更换传感器或调整电路设计,看是否能解决当前问题。
AIsignel 发表于 2026-7-18 14:33 | 显示全部楼层
考虑替代传感器或调整电路设计,看是否能解决电机控制问题。
鹿鼎计 发表于 2026-7-20 11:49 | 显示全部楼层
使用Cube-MX生成STM32H7控制代码,X-CUBE-AI提供AI模型转换接口,实现模型在STM32H7上运行。
小熊01 发表于 2026-7-23 13:39 | 显示全部楼层
Cube-MX和X-CUBE-AI用于STM32H7单片机,通过图形化界面生成代码,实现AI模型在单片机上运行。
天天向善 发表于 2026-7-24 13:03 | 显示全部楼层
针对不支持算子,先在PyTorch中替换为兼容算子,调整模型结构,接着用TFLite转换工具将修改后的PyTorch模型转换为TFLite格式。
lllook 发表于 2026-7-26 19:36 | 显示全部楼层
分析传感器或电路设计问题,看是否因传感不准确或电路不稳定导致故障。
