[开发工具] Cube-MX、X-CUBE-AI、STM32H7 模型生成
437|73
loutin 发表于 2026-5-13 11:44 | 显示全部楼层
哪些层类型需要调整?
everyrobin 发表于 2026-5-13 15:46 | 显示全部楼层
是否有替代算子可用?
usysm 发表于 2026-5-13 16:36 | 显示全部楼层
v7.1.0 比 v8.1.0 兼容性更好,优先降级。
deliahouse887 发表于 2026-5-14 20:00 | 显示全部楼层
重新导出为兼容的 TFLite
robertesth 发表于 2026-5-14 20:40 | 显示全部楼层
去 Python 端加 converter.target_spec.supported_ops = [tf.lite.OpsSet.TFLITE_BUILTINS],看看到底是哪一层报错。
hudi008 发表于 2026-5-14 21:45 | 显示全部楼层
重新生成 TFLite 文件,输入给 X-CUBE-AI。
zerorobert 发表于 2026-5-17 13:36 | 显示全部楼层
没有专门的 TFLite 优化实现,而是回退调用了底层庞大的标准 TensorFlow 算子。
bestwell 发表于 2026-5-17 14:16 | 显示全部楼层
有时候,模型本身没问题,但导出 TFLite 时的参数设置导致了“Flex”算子的产生。
maudlu 发表于 2026-5-17 17:00 | 显示全部楼层
X‑CUBE‑AI 仅支持标准 TFLite 算子子集,无 Flex/BatchMatMul。
yeates333 发表于 2026-5-18 20:03 | 显示全部楼层
模型导出设置是否正确?
tabmone 发表于 2026-5-18 20:21 | 显示全部楼层
如何重新导出为兼容的TFLite
sheflynn 发表于 2026-5-19 07:37 | 显示全部楼层
算子不支持
qiufengsd 发表于 2026-5-19 08:09 | 显示全部楼层
X-CUBE-AI 的底层运行时严格依赖于 TFLite Micro 的内置算子库和 ARM CMSIS-NN 库。当它遇到无法识别的算子时,就会停止生成。
朝生 发表于 2026-5-19 12:24 | 显示全部楼层
可以考虑更换传感器,或者调整电路参数来解决问题。
cemaj 发表于 2026-5-21 12:48 | 显示全部楼层
STM32CubeMX怎么分析模型?
ingramward 发表于 2026-5-21 13:20 | 显示全部楼层
当 TensorFlow 的某些操作在标准的 TFLite 算子集中找不到对应时,它会将这些操作作为“自定义算子”保留在模型中。
pentruman 发表于 2026-5-21 13:33 | 显示全部楼层
STM32 适合小 MLP/1DCNN / 简单 CNN,避免 Transformer、大矩阵运算。
芯路例程 发表于 2026-5-23 19:45 | 显示全部楼层
首先,安装ONNX库,然后使用ONNX的API加载模型,将其转换为ONNX格式,最后使用转换后的模型进行推理。
jdqdan 发表于 2026-5-31 07:07 | 显示全部楼层
修改模型导出设置,确保选择正确的cortex-m系列处理器,而非默认的CPU。
IntelCore 发表于 2026-6-4 20:24 | 显示全部楼层
考虑是否更换传感器,或者调整电路设计来解决问题。
