[开发工具] 连接USB扩展坞后提示:No ST-link detected
207|31
进入猫次元 发表于 2026-5-11 22:20 | 显示全部楼层
如果你用的是旧款ST-Link V2,带跳线帽那种,换成新款V2.1或V3,它们对USB信号要求更低
probedog 发表于 2026-5-11 22:46 | 显示全部楼层
试试官方文档里给出的办法:先给开发板上电,再连接ST-Link到电脑,最后插入扩展坞
wwppd 发表于 2026-5-13 10:23 | 显示全部楼层
扩展坞引入信号干扰导致SWD通信失败
pl202 发表于 2026-5-13 11:29 | 显示全部楼层
USB 扩展坞往往无法提供 ST-Link 所需的稳定 5V 电流,导致设备反复掉线或无法枚举。
backlugin 发表于 2026-5-13 11:48 | 显示全部楼层
固件更新失败会影响ST-link被扩展坞识别吗?
lzbf 发表于 2026-5-13 12:12 | 显示全部楼层
Windows更新后USB驱动被覆盖
10299823 发表于 2026-5-13 12:35 | 显示全部楼层
换一个带独立电源的扩展坞。
loutin 发表于 2026-5-13 14:52 | 显示全部楼层
如果你使用的是 Windows 10/11,系统更新可能会拦截未签名的 ST-Link 驱动,或者扩展坞导致设备 ID 识别异常。
pentruman 发表于 2026-5-13 15:10 | 显示全部楼层
主板USB口直接从主板取电,供电稳定
biechedan 发表于 2026-5-13 16:18 | 显示全部楼层
如果 ST-LINK 的固件版本过旧,可能对某些 USB Hub 的兼容性不好。
51xlf 发表于 2026-5-14 20:27 | 显示全部楼层
换线 + 换 USB 口 + 观察指示灯
nomomy 发表于 2026-5-14 21:57 | 显示全部楼层
如何确认ST-Link是否损坏?
mattlincoln 发表于 2026-5-14 22:25 | 显示全部楼层
扩展坞有 DC 电源接口,请务必插上电源适配器。
hearstnorman323 发表于 2026-5-17 14:57 | 显示全部楼层
拔掉扩展坞,将ST-Link直连到电脑的原生USB端口。如果直连正常,就锁定了问题根源。
geraldbetty 发表于 2026-5-17 15:21 | 显示全部楼层
换一个USB 2.0端口
tabmone 发表于 2026-5-17 15:36 | 显示全部楼层
换一根高质量、短一点的USB数据线。
earlmax 发表于 2026-5-17 16:12 | 显示全部楼层
如何区分USB扩展坞是否支持ST-link?
robertesth 发表于 2026-5-18 19:23 | 显示全部楼层
把 ST-LINK 的 USB 线接到扩展坞上,此时 ST-LINK 只负责数据通信,不再负责给板子供电,成功率会大幅提升。
vivilyly 发表于 2026-5-18 19:41 | 显示全部楼层
把扩展坞上接的移动硬盘、U盘、键盘背光等全拔掉,只留 ST-LINK,看是否能识别
uiint 发表于 2026-5-18 20:56 | 显示全部楼层
把ST-Link插到扩展坞上,然后用万用表量VCC引脚对GND的电压
